Termostat do lednice LG GC-279
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 14:44    Předmět: Termostat do lednice LG GC-279 Citovat
Hezké odpoledne. Hledám typ termostatu, který objednat do lednice LG GC-279. Díky.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Tam je mechanický?
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Ano, je tam mechanický. Lednice není u mě, proto jej z něj nemůžu demontovat
doktor365
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 15:20    Předmět: Citovat
doktor365
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 15:32    Předmět: Citovat
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 19:54    Předmět: Citovat
doktor365
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Až na tu cenu Shocked ,
Kapilára by měla být 65cm a jinak hledej pod označením WDF24G-L.
Ten z toho voru má kapiláru dlouhou 90 cm to by se někam nacpalo a stojí 119 Kč Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Většinou je problém tam novou kapiláru nacpat . To platí obecně . Pokud to chceš dělat sám , vymiň si osobní demontáž !
doktor365
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 12:35    Předmět: Citovat
Mně se zatím vždycky podařilo ten zbytek namotat tak aby ničemu nepřekážel. Naposledy cca 10 dní u mrazáku.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Ale o to tolik nejde , i když by to mohlo být problémem , když se počítá , že ta kapilára je v "zimě" delší . Ale o to , že nejde strčit tak hluboko , jak byla . Mám s tím neblahé zkušenosti . Předpokládám , že se v některých případech vkládá čidlo do bloku zařízení již před dokončením .
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Díky všem za pomoc. Nakonec jsem tam napasoval "Ranco A13", který jsem objednal u Elektro Dvořák. Původně tam byl "WDF24G-L". Trošku jsem bojoval se zapojením, no nakonec jsem zjistil, že sice u původního termostatu jsou jinak rozložený vývody, ale byly označený stejným způsobem. Takže foťák na mobilu byla výhoda. 😄
