Thomson 40FD5406
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Ano, v nouzi se dá vadná -přerušená LED vyzkratovat. Na funkci to nebude mít vliv. To, že to nebude v obraze vidět není pravda. U některých TV rozptylové folie světlo dostatečně rozmáznou, pak uvidíš tmavší flek jen při hokeji na ledě nebo na sněhu. U některých typů ale jedna LED opravdu vadí. A 20mA testovacího proudu rozsvítí diody tak, že se do ní nepodíváš. Některé LED jsou dvoučipové (LG) a ty pak mají logicky Uf cca 6V. Většina je ale 3V. A pozor, čipy jsou dvojí polarity. Jeden má na spodní menší plošce + a jiný zase -. Good luck.
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 7:24    Předmět: Citovat
Objednal jsem ten čínskej komplet. V ame neví, jestli a kdy podsvícení budou mít. Ten číňan je sice dle recenzí kratší asi o 20mm na délce lišty, takže se musí upravit díry na úchyt a otvory ve fólii, ale snad to bude fungovat. Jinou možnost stejně ani nemám. Termín dodání měsíc. Tak uvidíme. Měl jsem za to, že už se platí dph (číňan si ho napočítal), ale nedostal jsem od něj IOSS, takže nevím jestli musím vyplnit celní prohlášení. Nevíte, jak to teď v tom "vakuu" je?
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 7:30    Předmět: Citovat
Asi nečteš SZ, že?
jarmilerik
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 6:05    Předmět: Citovat
Ahoj vespolek, po necelých 14-ti dnech mám podsvícení doma. Dle adresy přišlo z Irska. Je tedy o asi dva 2cm kratší. Rozměr šesti led je stejný, dvě krajní jsou asi o půl cm blíže středu pásku. Montážní díry se musí upravit. Neupravoval jsem pásek (riziko poškození cest), ale udělal nové díry do šasi TV.
Respektive pouze krajní. Ty středové šly použít. Takže celkem šest nových děr vrtákem 2mm a závitníkem 2,5mm (aby pasovaly původní šroubky). Jde to celkem dobře. No a potom mírné prostřižení papírové fólie u těch dvou krajních led. Svítivost jednotlivých led i dle odběru na zdroji, je dle mého názoru stejná. Takže za mne, za necelých pět stovek je to řešení.
Neupravoval jsem max. proud Led pásku rezistory na desce. Nechtěl jsem riskovat poškození desky. Údajně lze proud omezit v servisním módu TV. Lze to? A jak?
Díky.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Jde to v MENU TV. Dostat se do nastavení Obrazu a najít položku Podsvícení , většinou bývá na 100%. Některé TV to mají zobrazeno jen v číslech, např. (LG max:20 , nastavil jsem do poloviny dráhy na 10), aby se na to dalo dívat.
Ale pozor: při nějaké manipulaci s nastavením TV( např. nastavení Módu :Film, Kino, aj.) Se hodnota podsvitu změnila sama podle Módu a pak jsem ji musel zase ručně snížit.
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Ano, podsvit se mění s režimem, nastavením, eko modem, dynamickým jasem a kdoví s čím ještě. Někdy jde těžko poznat intenzitu podsvícení. Proto používám wattmetr. Tv si jako základ vezme asi 10W. Ostatní jde na podsvit.
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 21:31    Předmět: Citovat
A preto je najlepsie obmedzit maximalny prud upravou zapojenia.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 5:35    Předmět: Citovat
V uživatelském menu je pochopitelně možnost volby intenzity podsvícení. Já ale myslel servisní menu, které není pro běžného uživatele přístupné, ale slouží k řešení závad a diagnostice TV. Toto menu se většinou vyvolá určitým postupem a údajně by mělo "umět" omezit některé funkce TV. O to mi jde.
Strana 3 z 3
