To jsou nějaké více čipové ledky? 6V na jednu bílou led je přeci moc. Na těch páscích nejsou vidět žádné srážecí rezistory. Takže jedna větev (pásek) je napájen 48V? Proud je kolik? Na bezpečných 20mA to bude svítit? Pokud by odešel jeden pásek, tak zbývající dva svítí, anebo to driver celé vypne?
P.S. tečka na konci odkazu byla tečka na konci věty a chyběla mezera.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 16 2021, 21:34 Předmět:
Na nějakých 20 mA to nebude svítit asi vůbec. Bezpečných je spíše tak 150 mA a maximálních je 300 mA, když je ta LEDka na 6 V a max. 1,8 W. Máš to tam na tom mém odkazu vše popsané.
Prostě si ověř, jestli ti ten každý pásek prostě svítí a když bude problém, tak to musíš potom otevřít a pohrát si. Záležitost asi půl hodiny.
Tak jsem to nakonec musel rozdělat, jelikož to zapojení kabelu nemá žádnou logiku (možná má, ale já na to nepřišel). Po hodině zkoušení pomocí zdroje jsem to nevyřešil.
Takže rozborka. Při to rozdělávání jsem ani nedejchal. Vše tak fórový, že stačí větší tlak a už není co opravovat.
Nicméně jsem se dostal k ledkám a po hodině bádání, jsem snad přišel na to zapojení, kdy je pásek rozdělen na půl (4 diody) a je vždy zapojen z druhou půlkou pásku do série. Pak už proměření bylo otázkou chvilky. Jedna polovina pásku nesvítí. Respektive jedna dioda. Samozřejmě v místě , kde se šasi tv nejvíc hřeje. Viz foto. Celá sada stojí na ame https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/LED-podsvit-sada-Thomson-TOT-40D2900-3x8-3030C-D6T-celkem-3-pasky-710mm-DLED-TOTAL-ARRAY-MAKITLB40D294BST19-4C-LB4008-YH08j-4C-LB4008-UH11J-d107981345 skoro 1500,- (s poštovným to bude i víc), což je téměř třetina ceny nové TV. Navíc je ani nemají skladem. To je hrozná cena za 24 ledek. Nedala by se vyměnit jen ta jedna? Je na to nějaký postup a kde ji sehnat?
Zaslal: út srpen 17 2021, 13:35 Předmět:
Tak za celý podsvit je to dost velká pálka. Orientoval bych se spíše na to jak změřit, která LEDka je špatná (možná více) a vyměnil bych jen tu (ty). Tipuji, že budou špatné tak max. 2-3 a s poštovným za necelé 2 stovky dohromady to jde.
Thomson je takový šmejd jako TCL (nástupce), ale když se to spraví tímto způsobem, tak to potom funguje naprosto bez problémů. Samozřejmě bych zkontroloval proud podsvitu a upravil ho (150-180 mA).
Vidím, že jsi kolem toho ještě nedělal, takže (platí pro TCL):
a) konektor je v pořádku a normální
b) černá jako zem a červená jako plus rozsvítí při 62,7 V levou prostřední půlku a pravou spodní a vrchní půlku
c) žlutá jako zem a bílá jako plus zase při 62,7 V rozsvítí pravou prostřední půlku a levé horní a dolní půlky
Ty půlky se myslí vždy jen 4 LEDky z těch osmi v řadě. Mají to tak schválně.
Pásky jsou všechny na šroubky, takže demontáž i montáž je jednoduchá.
Jen tak pro informaci. Kontakty TP1 a TP2 rozsvítí pravou polovinu pásku, kontakty TP19 a TP20 zase levou polovinu a plně stačí 19,2 V. Jedna LEDka svítí na 3,4 V. Upozorňuji, že to platí pro TCL s novějšími LEDkami.
Nezlob se, ale mám pocit, že asi nečteš co píšu. Vážím si tvé snahy mi pomoci. Ale polovinu informací, co jsi teď napsal, už jsem napsal v předešlém příspěvku. Proměření už mám za sebou.
Je vadná jedna konkrétní dioda - viz foto. Tento typ jsem nikde samostatně neviděl. Proto jsem se ptal na možnou výměnu této diody. Vše ostatní je teď jen doplnění informací.
Zaslal: út srpen 17 2021, 14:08 Předmět:
Ano, četl jsem, že jsi hodinu bádal zapojení LEDek.
Možná to pomůže i někomu jinému a ty můžeš posoudit, jestli jde o stejné pásky atd. Pár fotek od TCL a už budu potichu. Samozřejmě, jestli ty fotky nepasují, tak je smažu.
To vypadá, že jsi mi stál za zády a fotil, co dělám.
Ne, vážně, přesně takhle to tam vypadá.
Super práce, kde se dá taková dokumentace sehnat?
Teď už jen sehnat tu potvoru Ledku a vyměnit ji. Vyměnit by možná šla pomocí topné plotýnky. Kdysi jsem takhle pájel smd ledky velikosti špendlíku. Ale, kde ji sehnat?
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 142 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: út srpen 17 2021, 20:10 Předmět:
Pro výměnu jedné Led ,musíš odloupnout ten difuzor nad ní a Ledku odpájet HotAir pájkou , já jsem je sundával normální Horkovzdušnou pistolí. (viz. videa na YouTube). Nic okolo jsem horkovzduškou nezničil. Samozřejmě všechny odrazné folie musí být pryč. Tam kde foukal horký vzduch se nic nespálilo, i když to foukalo na vedlejší pásek. Na kontaktech pod ledkou zůstala kapka cínu, položil novou Led a napřímo prohřál misto i s Ledkou. Nakonec přilepit difuzor přesně zpět, nejlépe UV lepidlem. Kup Více diod, při učení pájení jsem 3 zničil. Sice TV hraje, ale je vidět jinou svítivost nové Led.
Tím difuzorem myslíš, tu čočku? Pod pojmem difuzor se dá "schovat" spoustu věcí. To jde od sebe oddělit? UV lepidlo mám, to by problém nebyl. Jen nevím, jaký typ led použít a kde jej koupit. Těch ledek je obrovské množství (velikost pouzdra, napětí, proud, teplota světla).
To je téměř nereálné najít stejný typ.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 974 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st srpen 18 2021, 9:35 Předmět:
Výměna jedné LED je zejména pro nezkušeného dost velký oříšek s velmi nejistým výsledkem - stačí si pročíst nedávnou sousední diskuzi na téma "sluníček" a "měsíčků" v obraze. Být tebou, radši bych tu vadnou diodu vyzkratoval. V obraze to prakticky nepoznáš a televize také ne.
K tomu snížit proud jak už ti tu někdo radil.
Zaslal: st srpen 18 2021, 19:24 Předmět:
Ano ,difuzor je ta čočka nad Led. Dá se vyloupnout. Buď můžeš koupit celé na Ali , dokud se neplatí DAŇ a nebo to riskneš a chceš se něco naučit, jak pájet SMD Led a po nezdaru koupit celé pásky. Já se to taky učil. Není to sice jako nová TV, ale mi to stačí. Bohužel se mi nepodařilo najít jaký konkrétní tip DLED 6V 2W tam je.
Strana 2 z 3
