Otázka na znalé. Čím se ten firmware/ čip paměti většinou naboří? Nemyslím tím nepovedený/přerušený update. Co třeba nekorektní vypínání, pokud si někdo pořídí lištu na zásuvku a místo aby přístroj nejprve vypnul do standby, odstřihává tv od zásuvky rovnou na liště? Nebo jen doba používání/počet startů tv a teplota?
Zaslal: ne březen 15 2020, 17:16 Předmět:
To by snad pro začátek šlo zkusit i přes flešku...
https://www.lg.com/cz/podpora/podpora-produkt/lg-42LB731V _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne březen 15 2020, 20:44 Předmět:
To tuším není pravda, ta TV si sáhne na flešku a pokud najde správnej adresář, spustí sama aktualizaci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 16 2020, 12:55 Předmět:
Řekl bych, že na těch stránkách, co jsem odkazoval, je návod v pdf. Co víc potřebuješ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 16 2020, 15:02 Předmět:
Pak vrazit do USB vypnutého televizoru (vytažený ze sítě). Zasunout kabel sítě. Pokud budeš mít štěstí, telka si hrábne na USB, pozná "svoji" životodárnou náplň, cucne si jí, nabootuje a je to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so březen 21 2020, 14:32 Předmět:
Tak jsem nakonec TV rozběhl. Přes USB1 ve čtečce SD karet to načetlo 2GB kartu co je pomalá. (nemá na sobě žádné číslo rychlosti) TV mi jede. Takže teď musím vyhrabat ovladač LG zjistit jestli půjde i na tuto TV a potom bude další harakiri, rozchodit sledovani.tv Kvůli tomu jsem to dělal.
Zaslal: so březen 21 2020, 14:49 Předmět:
Tak jsme to přechválil. po opětovném zapnutí je to stejné. PO cca hodině provozu a vypnutí přes menu a odpojení od sátě a znovuzapojení tak už nechce načíst ani z té flešky. Zajímavé je že TV lze zapnout dálkovým ovladačem i vypnout. Tak jak dál ?
