Tak jede to čerpadlo ihned po zapnutí nebo nejede?
Jinak mám z toho videa dojem, že může být problém v tlačítkách, resp. v tlačítku volby teploty.(?)
p.s. Ještě mě napadá rušivé napětí na vstupech procesoru buď z důvodu nějakých svodů nebo vada filtrace ("brum") napájecích (popř. i vstupních) napětí.
p.s. A ještě...co ten symbol zámku...je pravdivý?
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st březen 25 2020, 20:21 Předmět:
Pokud to čerpadlo jede, může být zanesená kulička na vstupu do vypouštěcí hadice z bubnu.Když to včas nevypustí vodu, může pračka spadnout do chyby. Některé pračky, při zaplnění chybové paměti, pokud se nevymaže, stále hlásí poslední zaznamenanou chybu i když byla vadná součástka vyměněna.
Dívej, otočím voličem na jakýkoliv program, sepne se zámek, symbol teploty skočí na "*" a běží čerpadlo.
Popsaný stav je výsledek rozhodnutí procesoru. Ten tak rozhodl na základě chybných informací na vstupech nebo v důsledku poškození programové popř. datové paměti nebo HW poškození svých I/O portů. Teď jde o to, zda jsi schopen tyto možnosti ověřit popř. některou z nich vyloučit.
Jinak to nevidím...
Nejprve bych znovu prověřil HW. Když se podívám na to video, tak svit kontrolek je dost neklidný, jakoby modulovaný síťovým kmitočtem.
Začal bych znovu kontrolou všech napájecích napětí, napětí na výstupech senzorů, resp. vstupů a výstupů procesoru pomocí osciloskopu, který může leccos prozradit.
A co Aquastop, či jak tomu u AEG říkají, není zablokovaný plováček nebo mikrospínač? Presostat je dobrý?
Ale tím to asi nebude. Servisní manuál říká "spínací okruh snímače triaku motoru čerpadla vadný". Co si pod tím představit, to nevím. Asi nějaké pomocné obvody pro spínání triaku čerpadla.
