Obnovení systému VIN10
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 18:33    Předmět: Obnovení systému VIN10 Citovat
Je možné u WIN10 provést obnovení systému (vráceni o dva dny) tak jak to šlo u XPečka. dik
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Ovládací panely > Všechny položky > Obnovení > Spustit nástroj Obnovení systému.
Nastavení je možné vrátit pouze na body obnovení, které jsou k dispozici. Záleží kdy byl uložen poslední.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 22:22    Předmět: Citovat
Proto je dobré si dělat body obnovení např. před nějakou instalací
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 5:56    Předmět: Citovat
Počet dostupných bodů obnovení závisí na nastavení, defaultně 5% kapacity příslušného disku.
Změna nastavení: panel Obnovení > Konfigurovat nástroj Obnovení systému > Vlastnosti systému > záložka Ochrana systému > vybrat disk > Konfigurovat. Případně Systém > Ochrana systému > Vlastnosti systému atd...
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 19:43    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Proto je dobré nepoužívat WINDOWS... Smile
Jinak ano jde to obnovit, ale většinou nikdo nedělá nějaké body obnovení. Ty se vytvoří max u nějaké větší aktualizace.
Tím pádem se systém nevrátí o dané 2 dny, ale před první takovou aktualizaci, případně do systému po instalaci...
Achab
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 7:07    Předmět: Citovat
Pokud není jiná spouštěcí událost, systém ukládá body obnovení automaticky. Počet uložených bodů závisí na nastavení vyhrazené kapacity disku.
Například momentálně mám ve výchozím nastavení 5% na disku 120GB k dispozici 3 body:
08.03 - automatický
13.03 - Win Update
20.03 - automatický
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 8:12    Předmět: Citovat
At nezakladam dalsi vlakno tak pisi sem
Po zapnuti PC mi nekdy naskoci okno win a netoci se pod nim to kolecko zustane to viset . Az po restartu znovu nakoci obrazek win toci kolecko a win se spusti cim to muze byt ze nekdy se nespusti ?
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 8:45    Předmět: Citovat
Hledá, co má dělat. Určitě bych nechal udělat pořádek v registrech, ale správným programem a kontrolu harddisku. Více méně tím nic neztratíš a ničemu neublížíš. Po restartu použije jinou cestu, protože ta první není označená jako ok, když se tam byl ten zásek a restart.
