Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: út březen 24 2020, 7:52 Předmět:
Jsou to nějaké tovární. Vytáhl jsem je z nějakých starších beden, spolu s repro a teď z toho stavím nové bedny. Ty výhybky napadl nějaký kutil, tak jim moc nevěřím a hlavně nvm jestli jsou správně nastaveny. Jen pro zajímavost basové repro je RCF L12P530 a výšky RCF N300. Ta výhybka je pro bass 6db a výšky 12db. Viz fotky.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 24 2020, 8:12 Předmět:
To je tak nepřekonatelný problém změřit indukčnost? Nějaký tónový generátor snad má každý, k tomu nějaký trochu přesný svitkový kond a indikátor maxima? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Jsme na bastlírně, proto bastlířské řešení - připoj sériové spojení tlumivky a rezistoru na zdroj známého střídavého napětí (trafo) a změř napětí. Z hodnoty odporu a napětí trafa spočítáš zdánlivý odpor indukčnosti a ze známého kmitočtu (50Hz) indukčnost. Pokud je indukčnost příliš malá a na 50Hz se moc neprojeví, připoj to na sluchátkový výstup zvukovky, ev. přes zesilovač a stáhni si generátor tónů a osciloskop přes mikrofonní vstup zvukovky.
Kdybys měl nějakou tlumivku se známou indukčností, tak zapoj neznámou (nebo i více neznámých)tlumivek do série se známou, připoj vše na výstup nf generátoru(tady zpravidla ani nemusí být ochranný odpor), nastav třeba 1kHz a změř napětí na známé tlumivce.
Pak už je to obyčejná trojčlenka - např. 3x menší napětí na neznámé tlumivce znamená, že má 3x menší indukčnost než známá tlumivka.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út březen 24 2020, 21:57 Předmět:
p.Váňa v Borkovanech by Ti nepomohl ?
Ten za svůj život opravil v motorech téměř neopravitelné.
Pokud teda eště žije,.
Klidně bych Ti to odměřil nebo půjčil měřák, ale momentálně je na to blbá doba. Léta jsem dělal na servisu v Kloboukách.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 25 2020, 7:02 Předmět:
hmm ! kolikže má mH typizovaná železná tlumivka pro zářivku ? výrobce uvádí (zpravidla) jenom koef. lambda a to je kdovíco, možná by se dala použít co myslíte ? typů je hned několik - Schwabe, Osram, Feryster...(nebo SD) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st březen 25 2020, 9:44 Předmět:
Ještě jeden dotaz, jako ochranu výškového repro by jsem chtěl použít žárovičku 12V/21W. Jaký názor máte na ochranu repro žárovičkou ? _________________ Romisek
Zaslal: st březen 25 2020, 10:18 Předmět:
Hlavně je potřeba použít žárovku s dlouhým vláknem /sufitku/ a do 10W, max. 15W. Výhybka zároveň musí se ss odporem žárovky počítat.
Autožárovka 21W s krátkým tlustým vláknem dobře uchrání leda větší PA driver, který si to přetížení po nějakou dobu nechá líbit.
U HiFi výškáčů s lehoučkou, tenkou cívkou tohle moc neplatí, přetížitelnost je tam malá až nulová.
Líp jsou na tom výškáče s ferrofluidem v mezeře, ale ty jsou zas míň citlivé, ani nejdou tak vysoko, jako ty "se vzduchem".
Dobrá ochrana je spíš šikovně zvolený dělicí kmitočet /s ohledem na konkrétní provedení cívky/ a ochrana buď PTC, nebo i polyswitchem.
Jinak řečeno, u HiFi výškáčů ty žárovky "jak kdy" a jak u kterého.
Určitě to ale nejde navrhnout od oka.
Strana 2 z 3
