Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 22 2020, 9:00 Předmět:
Pokud jde o antistatické ošetření krytu, tak na to je dobrý ANTYSTATIN Plus (v Meridě na Slezském na tomto dvoře až úplně vzadu ten koncentrát kupujeme v litrovém balení). Sice ho v menším balení neprodávají, ale hodí se nejen na kancelářskou techniku, navíc se dá naředit a nemusíš ho spotřebovat hned v první pětiletce, vydrží. Tedy samozřejmě, když těch krytů nebudeš ošetřovat 720 dvakrát ročně při ředění 1:10 (to děláme před rekalibrací piezozarážek, aby statika nezpůsobovala chyby v načtení obsazených; když je počítač zná, už na nějakém tom lupanci nezáleží). Při té příležitosti mi vždy kapka zbude na kryty gramofonů a magnetofonů (většinou polystyrenové z Plastimatu) a také nepoškozuje. A v ředění destilkou 1:250 dělá zázraky při mokrém přehrávání gramodesek.
Jinak samozřejmě poslouží Cockpit spray na palubky v autech, jeho negativní vliv na čirý polystyren zatím nebyl pozorován.
Leštěním plastů se tu zabývá Starecd a řekl bych, že by se o nějakou zkušenost mohl podělit, jestli teda nepořídíš nový kryt.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne březen 22 2020, 23:53 Předmět:
Používám několik let (15+) na svém zdroji v dílně s MP120. vytisklou na obyčejný papír a nalepenou herkulesem. Je tam standardní denní světlo a kupodivu nebledne, nebo ne nijak rapidne a tonbylbdokonce inkoust HP710...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 23 2020, 8:51 Předmět:
Vzpomínám, že u Budínskýho Bel nabíječek se papírovej potištěnej panel doporučoval lepit tyčinkou Kores. U ní nedochází k rozmočení papíru s následným sesycháním a tím změnami rozměru papíru. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 23 2020, 10:41 Předmět:
Na tyčinku Kores bych si dával bacha. Ne, že by nedržela, ale některé se po čase pod okrajem drobí. A systémům zavěšeným na vláknech se takový sajrajt ve vzduchové mezeře může hrubě nelíbit.
Umacol / Tenyl / Herkules, či jak se totéž disperzní lepidlo ještě jmenovalo, se muselo po plechu rychle ve třech směrech rozhrnout hodně jemným hřebenem, třeba tupírákem. Pánové, nevyhazujme takové věci, i když se už dlouho češeme houbou. Papír nemáčet, jen přisadit do správné pozice, položit na něj igelit a stáhnout mezi dvě rovné desky truhlářskou svěrkou čili šroubem. A druhý den povolit.
