Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4280 Bydliště: Skalica
Zaslal: so březen 21 2020, 15:04 Předmět:
Tak nám bobo povedz ako si zistil že to niečo robí? Odmeral si to nejako? Mal si dva rovnaké bojlere cez ktoré pretieklo rovnaké množstvo vody ohriatej na rovnakú teplotu, pričom v jednom bolo výrazne menej vodného kameňa ako v druhom? Neusadzuje sa ti vodný kameň v rýchlovarnej kanvici od doby čo si nainštaloval magnety? Vysvetli nám prosím, ako si zistil že to pomáha?
Měl bych návrh na experiment:
Jeden zdroj vody, z něj 2 hadice do dvou kotlů. Jeden by šel přes magnetizér, druhý přímo. Nechal bych určitý množství vody vyvařit a potom bych porovnal vlastnosti obou usazenin.
A když už nic, tak to minimálně vychytá železný částice z vody.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 21 2020, 15:29 Předmět:
Zase neporozumnění činnosti . K vysrážení solí dojde za běžného neupraveného stavu ohřevem elektrolytu . Fyzikální podmínky pro vysrážení jsou působením magpole posunuty tak , že k tomu vysrážení v boileru při ohřevu nedojde a ta navysrážená sůl zase jako elektrolyt odteče . Jakmile se dostane do beztlakého systému , fyzikální účinky se zruší . Přesto se nedoporučuje vodu prošlou magúpravou konzumovat .
Zaslal: so březen 21 2020, 18:12 Předmět:
Jak přesně to magnetické pole ovlivní srážení solí a minerálů ??? Pohrozí jim, aby se dobrovolně nesrážely uvnitř kotle, ale vytekly radši ven, nebo bude zle?
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: so březen 21 2020, 21:59 Předmět:
Pro zajímavost můžu nafotit, co se uvolňuje pokud pustím průtokač do umyvadla bez sítka. V případě tohoto socialistického výrobku pochybuju ,že by šlo jen generování zisku bez ohledu na klamavou reklamu a funkci jak je to u spousty současných výrobků na trhu.
Něco o přechodné, trvalé tvrdosti atd. vím, chemii jsem kdysi dávno studoval.
Pokud to tedy absolutně nefunguje, jak si mám vysvětlit životnost výměníku.
Původně byl asi rok průtokáč připojenej na vodu, bez plynu u rodičů v sousední obci,protože však odvod spalin, měl být do stejného komína jak plynový kotel o patro níž, nesměl se spustit, během toho se v něm utvořil mini otvůrek jak od špendlíku a tekl.
Po demontáži a zaletování klempířem co se vyučil ješte v Rakousku dnes by mu bylo přes 100let, slouží u mě dodnes.
Z rozboru od dodavatele máme ve vodě obsah vápníku 87,4mg/l , limit je 40-80mg/l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdost_vody
Úryvek:
Zamezování tvorby vodního kamene a jeho odstraňování lze řešit různými způsoby:
mechanické metody: odírání vzniklého kamene
chemické metody (rozpouštění pomocí kyselin, např. kyseliny citrónové, kyseliny chlorovodíkové)
fyzikální metody: magnetická úpravna, galvanická úprava pomocí zinkové anody.
Zaslal: so březen 21 2020, 22:19 Předmět:
Kovko ty píšeš o kozy a já o vozy a bobo má asi nejaký blok a tiež píše nezmysle. Ja tu hovorím že máme xy podobných zariadení a žadne nefunguje. Žiadne z nich nemá nijaký účinok. Ak by mal niekto záujem môže prísť na exkurziu. Nemám dôvod vymýšlať si tu kraviny. Bobo nám mimochodom žiadny dôkaz o funkčnosti nepredložil okrem nejakej nabiflovanej poučky. A mimochodom bavíme sa o vode ktorá má tvrdosť niekde blízko 30N°. Ak mi tu niekto povie že mu to funguje na vode ktorej tvrdosť je 15°N tak to je potom iná pesnička. Taká voda totiž nepotrebuje nijak upravovať a takmer žiadny kameň sa z nej neusadzuje. Ešte pre upresnenie 30°N je 5,36mmol/l alebo 10,72mval/l.
Zaslal: ne březen 22 2020, 0:42 Předmět:
Začíná to i v tomto vlákně, jak je tu na EB "dobrým" zvykem, že mnoho vláken končí různými invektivami atd
Nemám potřebu se dál v tomto vlákně vyjadřovat.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne březen 22 2020, 11:50 Předmět:
Asi před 5 lety jsem dal samodomo udělátko na hlavní přívod vody do RD. Dva silné magnety, železný třmen. Do té doby jsem čistil rychlovarku 2x ročně, jednou za dva roky oloupal vrstvu vodního kamene z mísy hajzlíku. Od té doby v pohodě, žádný kámen. Jasně - není to úplně průkazné, mohlo se změnit složení vody. Ale testovat to odstraněním zařízení nebudu.
Strana 2 z 5
