Zaslal: st duben 29 2020, 11:46 Předmět:
Samozřejmě. Ale do prdele si to nalejt můžeš, používá se i jako projímadlo . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st duben 29 2020, 15:48 Předmět:
Tohle mu radši neraď, nebo bude nitrovat celou flašku najednou a to by nedopadlo dobře
Jeden čas jsem to lil v práci do traktoru místo fridexu. Všichni na mě čuměli jak na blázna _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: st duben 29 2020, 16:04 Předmět:
Glycerin a Monopropylenglykol (obojí farmaceutický) jsou základ liquidů do elektronických cigaret _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st duben 29 2020, 17:25 Předmět:
Tiež ho môžeš využiť k výrobe domácej dezinfekcie na ruky. Do 830ml liehu pridáš 42ml 3% peroxidu vodíku, pridáš 15ml glycerínu, dobre premiešať a doliať vodou do 1000ml. Glycerín tu funguje ako ochrana kože pred vysušením a popraskaním.
Inak je zvláštne, že použili slovo "anal" namiesto bežne používanej skratky P.A. (pre analýzu). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 29 2020, 17:34 Předmět:
Glycerín je jedinný levný mazadlo, co se dá použít na mazání kyslíkových zařízení aniž by to blaflo nebo dokonce bouchlo.
Bodejť né, on to není olej ani vazelína ale alkohol. _________________ Jirka
