Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: út únor 25 2020, 11:04 Předmět: rozbitá výbojka na tišťáky
zdravím, doslechl jsem se že rozbitá rtuťová výbojka (oprava Crifodo :rtuťová výbojka s odstraněnou vnější baňkou ) kterou používám na osvětlení tišťáku emituje mezi jiným i záření UV-C - nevíte zdali je to pravda ?
Protože prý je to záření nebezpečné pro buňky
Naposledy upravil marshal dne út únor 25 2020, 15:05, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út únor 25 2020, 11:20 Předmět:
Stačí nečučet do výbojky, popřípadě si vzít brýle s UV filterm.Vdechování O3 jen občas asi moc nevadí, ty koncentrace budou nejspíš dost malé.Je ale lepší při tom větrat.
forbidden bych rychlejší _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út únor 25 2020, 12:47 Předmět:
Tutově emituje UV-C (a ionizací slučuje 3O₂ na 2O₃ a Nx a Ox na NOx), a jestli se chceš motat kolem zapnutý výbojky, tak buď musí bejt dobře stíněná (plech, silnější sklo, nic umělohmotnýho ani gumovýho (zhnědne, zkřehne)), nebo aspoň 3m daleko. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 25 2020, 15:31 Předmět:
A koronavirus vytlačíš koronanádorem _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 25 2020, 21:09 Předmět:
Když do toho bude čumět,bude mít zánět spojivek jako od svářečky,z ozonu bolí palice a uspává to,když je ho moc.Nejvíc pravděpodobný ale je,že se připálí,jako kdyby byl přes léto celý poledne na sluníčku.
Zaslal: st únor 26 2020, 0:18 Předmět:
To jsou, trávohuliči, počáteční příznaky menší dávky ozáření. Po čase se například může objevit melanom, čím vyšší kumulovaná dávka, tím vyšší pravděpodobnost. No a při vyšší dávce směrem do kukuč rovněž hrozí slepota.
UV-C záření nám nikdy nebylo přirozený, na povrch Země se dostane ze Slunce nanejvejš UV-B (to opaluje), proti UV-C nemáme žádnou přirozenou ochranu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
