Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 23 2020, 18:59 Předmět:
Ovládací panely > Všechny položky > Obnovení > Spustit nástroj Obnovení systému.
Nastavení je možné vrátit pouze na body obnovení, které jsou k dispozici. Záleží kdy byl uložen poslední.
Zaslal: út březen 24 2020, 5:56 Předmět:
Počet dostupných bodů obnovení závisí na nastavení, defaultně 5% kapacity příslušného disku.
Změna nastavení: panel Obnovení > Konfigurovat nástroj Obnovení systému > Vlastnosti systému > záložka Ochrana systému > vybrat disk > Konfigurovat. Případně Systém > Ochrana systému > Vlastnosti systému atd...
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út březen 24 2020, 19:43 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Proto je dobré si dělat body obnovení např. před nějakou instalací
Proto je dobré nepoužívat WINDOWS...
Jinak ano jde to obnovit, ale většinou nikdo nedělá nějaké body obnovení. Ty se vytvoří max u nějaké větší aktualizace.
Tím pádem se systém nevrátí o dané 2 dny, ale před první takovou aktualizaci, případně do systému po instalaci...
Zaslal: st březen 25 2020, 7:07 Předmět:
Pokud není jiná spouštěcí událost, systém ukládá body obnovení automaticky. Počet uložených bodů závisí na nastavení vyhrazené kapacity disku.
Například momentálně mám ve výchozím nastavení 5% na disku 120GB k dispozici 3 body:
Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: st březen 25 2020, 8:12 Předmět:
At nezakladam dalsi vlakno tak pisi sem
Po zapnuti PC mi nekdy naskoci okno win a netoci se pod nim to kolecko zustane to viset . Az po restartu znovu nakoci obrazek win toci kolecko a win se spusti cim to muze byt ze nekdy se nespusti ?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15517 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 25 2020, 8:45 Předmět:
Hledá, co má dělat. Určitě bych nechal udělat pořádek v registrech, ale správným programem a kontrolu harddisku. Více méně tím nic neztratíš a ničemu neublížíš. Po restartu použije jinou cestu, protože ta první není označená jako ok, když se tam byl ten zásek a restart.
