S kamošom pri pive sme sa bavily, ohľadom toho, že on skúšal nasledovú vec, ktorá mu ale nefungovala.
Inštalácia OS WIN7.
Inštalácia software - aktivováný na 1mesiac.
Z HDD spravím cez Acronis true image klon.
Budem používať 25dní.
V Biose nastavím čas o mesiac späť.
Obnovím klon disku a opäť mám mesiac na používanie.
Toto by malo fungovať, alebo sa mýlim ?
A ak nie tak prečo - však ten software si čas berie z Biosu a pokiaľ ho nepustím na Net tak o reálnom čase nemá odkiaľ vedieť..
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 13 2020, 11:41 Předmět:
Pokud bude klon ve stejném počítači (shodný MAC SK), tak by to mělo jet, pokud nespustíš W7 se správným časem. Pokud jednou Microsoft zaregistruje nesprávné použití, je pro danou instalaci asi utrum.
Dlouhodobě mi takto běžel program pro export z PRN dat do PDF. Napsal jsem malou aplikaci, ta před spuštěním programu uložila aktuální datum, spustila aplikaci pro převod PRN do PDF a po jejím ukončení zase vrátila datum zpět.
Ten tvůj program si klidně může zapisovat datumy a časy použití. Takže dřív nebo později se dostaneš do stavu, kdy to spustíš se změněným časem tak, že jsi to už spustil po tomto času, což je logický nesmysl. A trial verze na to může být háklivá.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá březen 13 2020, 13:09 Předmět:
Kam by to zapisoval? Vždyť píše, že HDD je pak smazán a opětovně Acronisem vrácen do stavu před 25 dny, tedy bez jakéhokoliv pozdějšího zápisu po spuštění.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá březen 13 2020, 13:14 Předmět:
A nieje ľahšie to po 30 dňoch vždy odinštalovať a znova nainštalovať? Kedysi som takto dlhodobo používal čosi 30 dňové. Akurát si treba zistiť kde to zanechá záznam že to už v tomto PC bolo, a ten zmazať.
Ale samotná kópia disku a zmena dátumu musí fungovať rovnako. Pravda, pokiaľ si to nebude podmieňovať spustenie prístupom na internet. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Win si natáhnou čas z BIOSu, pokud skutečně startují z 0, ne z uspání. Ale vznikne problém s tím, že v registru už budou zápisy na vyšší datum. Tohle si ten program může kontrolovat taky. Je potřeba udělat zálohu a čas vracet za dobu jejího pořízení, ne před.
Především by bylo systematické vyzkoušet klonování normálním způsobem - vytvořit kopii a tu se pokusit hned zase nahrát zpět, jestli to nechce licensi hned. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
