Zaslal: ne březen 15 2020, 18:12 Předmět:
Možná, že se to lišilo podle verzí a stářím, ale ten rodinný, co dodnes po generálce hraje, už má vedle gramozdířek paralelní pětikolík s dutinkami, obsazenými samozřejmě na mono.
První magneťák doma, rodinná B4, z toho pak nahrávala jedna radost a přehrávala taky velice slušně. Třebaže B4 měla konec s číselně větším výkonem.
Ta velká kisna, dvoupásmo a poměrně velký výstupák ve výsledku zavinily, že ta B4 hrála líp přes zesilovač Hymnusu, než tytéž reproduktory, ale napájené z konce B4.
K CCIR verzi Hymnusu mi nebylo dopřáno se dostat. Až jsem trochu "povyrostl", tak byl vydatnou spoluprací s OK2VI spáchán konvertor CCIR/OIRT s jednou ECC88. Živený přímo z rádia, vestavěný tamtéž na boku a německým přepínačem OIRT/CCIR.
CCIR verzi Hymnusu, ale ani Filharmonie jsem nikdy ani fyzicky neviděl.
Je ale možné, že v nějakém stopovém množství ještě existují.
Nejspíš v držení okruhu lidí, kteří k tomu mohli mít nějaký přístup ze strany výroby - tj. měli možnost si opatřit celý, origoš vstupní díl.
Tehdy se dělaly CCIR jenom 86-100MHz, jako to mají třeba CCIR verze Stradivárek. U těch je to vlastně opačně, než u našich rádií - origoš bylo rádio vyvinuté i vyráběné s CCIR, ale vývozní OIRT.
Beethoven ale byl vyráběný jenom s CCIR a je dost záhada, jak se tu dal prodávat a kde, musel být dost drahý. Jeho původního majitele se nepovedlo vypátrat, takže ani nevím, kde se tu vzal. Takový jednoduchý človíček, co mi Beethovena, komplet očesaného od lamp prodal, ani nevěděl pořádně, co prodává. Údajně se prý našel v nějakém skladu matrací a postelí v lázních, což mám za blbost.
Naposledy upravil sinclair dne ne březen 15 2020, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
Radiožurnál se dá poslouchat jen za podmínky, že má člověk rádio po ruce a může ho včas vypnout. Jinak vždy úplně cítím, jak mi odumírají mozkové buňky, protože výběr "hudby" je tam úplně šílený.
Souhlas. A ještě mají zlozvyk uvést nějaké téma nebo reportáž a druhým dechem dodat, že "více se dozvíte za chvíli", načež se ozve něco od Kryštofa, Činasků, nebo nějaká ekvivalentní zahraniční hrůza. Pak se nabízí otázka, jestli má smysl udržovat nějaké AM vysílání, když obsah stejně za mnoho nestojí.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9656 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 15 2020, 18:23 Předmět:
čoeče, dinka zásuvka v Hymnusu ? no možné to je (novější řada) jsou to léta a paměť již neslouží co dříve...mrknu do Kottka a budem chytřejší _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne březen 15 2020, 18:30 Předmět:
Musel by to být, současně s veřejnoprávní náplní nějaký hudebně-tématický kanál, třeba s country či dechovkou.
Určitě ne s mainstreamovým mixem, notabene tak otřesně vybíraným, jako dneska.
I mainstream se dá vybrat aspoň tolik neurážející, ale to v ČR nejspíš nikdy nepůjde. Znamenalo by to vygumovat z playlistů, ale hlavně z hlav "hudebních redaktorů" všecko to sračkovité ze 70. a 80.let, což je fakticky nemožné.
Zaslal: ne březen 15 2020, 18:38 Předmět:
No mám zachovalou originál šňůru od Sonetu, fialová stíněná dvojlinka+krémový tříkolík s gumovou vývodkou.
Má origoš na druhém konci dvě ploché vidlice z tmavočerveného bakelitu. Jedna vidlice je zapojená na kolík 1 a má v sobě dělič 100:1, druhá vidlice je zapojená přímo na 3.
Zřejmě to bylo univerzálně určený k nahrávání z reprovýstupů a přehrávání přes gramovstupy rádií, co ještě DIN vůbec neměly.
Zaslal: ne březen 15 2020, 18:48 Předmět:
Sonet tu šňůru měl, signál pro zázam na se bral přes R dělič z výstupu pro reprák
a byl ovlivněn nastavením hlasitosti a tónových korekcí je s podivem ale tohle zvěrstvo (Ext.sp) obsahovaly kazeťáky janany z Tuzexu (National, Aiwa, Hitachi...) na "kvalitu" se moc nehledělo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1514 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne březen 15 2020, 19:34 Předmět:
sinclair napsal(a):
To by nefungovalo. Ovčan potřebuje dostávat šlichtu, na kterou je zvyklý, to vám potvrdí každý chovatel
Poslouchat "kvalitní" hudbu na FM? Kde je to v ČR možné? To radši AM ze svých elektronkových zázraků s ČR2 jako pozadí ,kde zvuk je krásně elektronkově hebký a nebo pak z gramce prohnavý přes flaškový zesák vlastní konstrukce....a nakonec bedny a poslechový prostor ...tam je 80% všeho ...
Kde jsou ty zlaté 90.léta, kdy se daly ještě koupit poctivé prvky HIFI komponentů za celkem slušnej peníz a .... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Jo, v 90. jsem si porizoval skatule od SONY. Mam je dodnes. Je to spolehlive a designove strizlive a pekne. Tuner slouzi jako kulisa pred spanim na venkovni antenu.
I nekteri cloveci, co se elektronikou nezabyvaji, zjistili, ze jim ty novodobe smejdy nevyhovuji a objevuji ty starsi krasne stroje.
Nedavno jsem byl osloven pokusit se po letech rozhybat treba tento
https://youtu.be/Tby7LAn9sb0
Pac "skriplo soukoli"
Podarilo se sehnat pres Ebay.
Repliky prodava nejaky Polak, ale nejsou dokonale.
Ale alespon se to zase hybe.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7503 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne březen 15 2020, 20:49 Předmět:
Ano, jsou rádia, co neprasí. Třeba když naladím (pro "studijní" účely) Evropu 2, Express FM nebo Fajn rádio, tak je to humus. Asi takový, jako když se přebudila kazeta při nahrávání.
Pak jsou rádia, co zní celkem slušně. Třeba Beat, Country, Radio 1... Samozřejmě to chce dobrý signál.¨
Poslouchám buď na Videoton Prometheus a DC2080, nebo na tuneru Sony ST-SB920QS přes TA_F570ES a sloupy AQ z Litovle. Anténa venkovní. Taková ta velká, asi 7mi prvková z Chlumce. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4038 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne březen 15 2020, 21:04 Předmět:
vofo napsal(a):
Zrovna ČRo 2 má na SV vysílačích pěkně doprasenou modulaci, o nějakém hebkém zvuku řeč být teda nemůže a elektronky to nevytrhnou. Některé zahraniční vysílače hrají nesrovnatelně líp, speciálně na KV.
Tvůj názor ti neberu......ale nemíním poslouchat jako kulisu nějáké zahraniční pindy.....a že by srovnání vyluzovaných zvuků z elektronkového rádia a nebo dnešního plasťáka nebyl rozdíl , to je hodně odvážný názor.... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
