Zaslal: čt červenec 23 2020, 21:14 Předmět:
Unimer 33 od jogurtů, je kromě hrubiánských Rusů, jeden z nejlepších měřáků, jaké se sem dovezly.
Škoda, že až po tak velké pauze, vyplněné jen těmi různými C-Rusy, myslím dvěma enderáky a katastrofickou PU500.
Ty ruské měřáky se sem dovážely oficiálně. Pamatuju si je z Brodu z prodejny a několik C4341 bylo pak i na dílně.
Já ale nejradši dělal s tím Unimerem 33, dva mám doteď a koupil bych nějaký spálený vrak - na druhém mi začíná olézat zrcátko i stupnice.
Po čase bylo potřeba v U-33 vyměnit ruský bambusový diody za vybraný GAZ51 a znova to celý srovnat DC/AC.
Jinak pohoda jako s PUčkem, ale ne tak háklivý.
Má lepší ohmmetr, s větším proudem na x1Ω - na proklepávání nabořených E-B i C-B přechodů...
...který se následně na naivním digitálu projeví jako dobrý a ukážou i betu..
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červenec 24 2020, 6:29 Předmět:
můj první skutečný měřák byl ruský multimetr který měl v sobě generátor 1kHz a 465kHz někdy v sedmé třídě mě pozvala fyzikářka pomoc přerovnávat fyzikální kabinet , byla jich tam plná skříň cca 40ks a já jeden zprivatizoval. Výčitky mě přešly až po ukončení zš kdy ani já ani nikdo z dalších tříd tyto měřáky ani neviděl natož použil. Xkrát jsem měnil spálené odpory , ale vydržel mi až do roku 94 kdy jsem v začínajícím GESu koupil MIC39 digitál který i v polních podmínkách slouží dodnes.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17809 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 24 2020, 15:07 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Kdoví jak to bylo, nás taky zvala fyzikářka do kabinetu. Ale až v prváku a druháhu na průmce. Zajímavý, ty co zvala, měli výrazně lepší známky a nebyli tak často zkoušeni. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červenec 25 2020, 19:46 Předmět:
na fyzice v gymplu - z mechaniky a tepla jsem byl celkem janek (nebavilo mě) ale elektřina a magnetismus - to mě žádná úča nenachytala na hruškách, těch 10 poštudovanejch učebnic přiruček radiotechniky dalo nakonec výsledek _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ten Unimer 33 bol fajn len som niekedy stratil z toho výkres a už som to nevedel optavť bolo v tom niečo spálené ale boli aj digitálne a aj nabíjačka k tomu bola ale číslo si nespomeniem ale bol to Unimer robila to Juhoška .
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne červenec 26 2020, 8:04 Předmět:
bu2520: Ten měřák co popisujete mám taky.
Normálně, tomu neuvěříte - našel jsem ho ráno, když jsem šel do práce ležet na podezdívce našeho plotu vedle vrat. Byl úplně nový, v krabičce, funkční, s kompletními šňůrami a i se schématem a návodem. Jak když ho někdo vyndá ze skladu a položí tam...
konosuke: Jé to mi připomnělo scénku z filmu Jára Cimrman.
Zaslal: ne červenec 26 2020, 8:13 Předmět:
no, zastoupit dneska kantora moc práce teda nedá
bastlíř študuje ze záliby, zájmu o obor, učitel z donucení _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: so srpen 01 2020, 13:56 Předmět:
Do vzpomínek na doby minulé možná patří i tento můj měřák pro měření napětí, proudů a odporů. Navrhl a postavil jsem si jej v roce 1965 po prvním ročníku, kdy jsme se v měřící technice učili výpočet kruhového bočníku pro ampérmetry a jiné základy klasických ručkových měřidel.
Vlastní ručkový "budík" jsem koupil v Brně kousek pod Zelným trhem. Byl tam takový obchůdek, kde se snad dostalo koupit vše pro bastlíře. Rozsah do 50 µA (0,084V/1686Ω) umožnil postavit měřák s vnitřním odporem 20 kΩ/volt.
Dodnes je plně funkční a občas jej použiji vedle digitálního měřáku, pokud potřebuji měřit napětí nebo proud ve více bodech současně.
Na klasický Avomet 1 jsem tehdy neměl peníze.
Opravil jsem s ním, mimo jiné, svým přátelům a známým desítky ČB televizorů, vždy za "pán Bůh zaplať".
Zaslal: so srpen 01 2020, 14:16 Předmět:
Paráda, bastlířina jak má být.
Něco podobného jsem měl i já, ale už s DHR8 a 100uA, citlivější tehdy sehnat nešel a i tak stál raketu. Ohmmetrovou stupnici jsem dokresloval jako druhý patro pod hlavní, tuší a redisperem..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so srpen 01 2020, 21:30 Předmět:
Brozicek napsal(a):
A pokusy z radiotechniky od Gustava Tauše vyšly až o dva roky později. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Takze uplne "vse pro bastlire" se na tom zelnem trhu koupit asi nedalo
Ja ten trimr kdysi v cemsi z nouze pouzil, merak fungoval spis jako teplomer nez cokoliv jineho
