Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so březen 07 2020, 9:03 Předmět:
Syron napsal(a):
napsal jsem už mockrát na tomto fóru, že ruské elyty byly snad nejhorší na světě. A pokud jsem napsal:
O potenciometrech nejmenovaný odborník napsal, že byly bytelný, to možná jo, ale po elytech to snad byly nejhorší součástky, které rusi vyráběli. a to jakékoli ruské potenciometry a trimry.
Přesně tak. Elektronika VL100 nádherně jede po výměně, 18 elektrolytů, u Junostě 402 jsem je ani nepočítal.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne březen 08 2020, 22:09 Předmět:
C-430 jsem dlouho toužil mít. Ještě, když tu byli Rusi. Jedna mi v bazaru ve Svitavách utekla, stála tenkrát snad 2000 Kčs +-. Je to dlouho.
Později jsem měl 2 nebo tři. Můžu potvrdit, že ani jedna neměla dobrou předvolbu. Jednu tu hrůzu jsem měl něco přes rok v kuchyni. A nejlepší předvolba dokázala asi dva nebo tři programy. Ale stačilo "zakašlat" a obraz i zvuk zmizel. Tu jednu televizi co jsem měl v kuchyni jsem pořád musel opravovat. Začalo to novou obrazovkou. Pak předrbat na PAL. Nebyla to žádná sranda. Ta signálová část vzdáleně připoménala řadu 700něco. C-431 už měla inte grované obvody podobné, resp. stejné jako C-381atd.
Pak jsem musel vyrobit VN násobič z epoxydu nebo Dentacrylu. Ty televize jsem získával postupně, takže v té době jsem ještě neměl ani obrazovku, ani násobič. Šlo to ráz na ráz. Zdroj, vertikál, kanál. volič, mefa, zvuk a nevímco ještě. Nejčastěji to byly elyty, občas polovodiče. Až mě to nakonec přestalo bavit a prodal celou tu l..ru za pětikilo sousedovi. Ten ji měl v kuchyni minimálně pět let bez jediné poruchy. Vím jen, že nakonec ji vyhodil, při první poruše. Ale užil si jí. Za to pětikilo se mu to vyplatilo.
K té poruchovosti jen jedno. Napsal jsem to už u tšch elektronkových škatulí. Bratři narvali do "krabičky od sirek" skoro všechno, co do dospělé TV. Nevešla by se tam asi už ani skutečná krabička zápalek. A v tom pekelném hicu to nemohlo jinak dopadnout. Na té škatulce se dalo grilovat
To je zvláštní, mně ta potvora zas tak moc netopila, měla asi jen 50W a na baterky snad 35. To měly mnohem tenčí zářivkové LCD taky.
A vešel se mi tam PAL modul ještě k tomu původnímu Secamu, teprve pak tam bylo plno
Zaslal: po březen 09 2020, 20:09 Předmět:
Syron napsal(a):
A měla UHF?
"Электроника Ц-430/Д" - tento model se k nám oficiálně nedovážel - dostal se tu buďto individuálním dovozem, anebo (a to častěji) nákupem od "spřátelených" vojsk.
... а модель с индексом ''Д'' и на любом из каналов ДМВ диапазона (překlad: ... a model s indexem „D“ na kterémkoli z kanálů v pásmu UHF)
Электроника Ц-431Д (i k nám dovážená) byla o hodně lepší a míň poruchová.
OT.
Při vyhledávání na NETu jsem náhodou zabrousil i sem.
Kromě zjištění, že: "ELEKTROBASTLÍRNA je spolek arogantních namyšlených k r e t é n ů" (až na Hilla), tak třeba
"náš" oravan (Založen: Jan 02, 2010 !!! ) ani "neví", jak se naše forum jmenuje
tak to je prúšvih neviem či ho zoženieš skús bastlírnu či ako sa volá tá stránka možno tam
Re: Elektronika C431D
Příspěvek od Viktor » 23.10. 2017, 10:12
Děkuji za info. Elektro bastlírnu jsem před lety opustil kvůli sobeckému chování uživatelů a dokonce i administrátorů. Jednou jsem se zastal oběti a pak jsem dostal omezená práva... Každopádně jinou nefunkční TV mam již slíbenou. Až TV rozchodím, tak zkusím odpojit VN kondík z anody obrazovky a poreferuji, jestli vnitřní kapacita obrazovky stačí nebo ne.
Příspěvek od mezifrekvence445 » 23.10. 2017, 10:36
Trochu mimo, ale....
ELEKTROBASTLÍRNA je spolek arogantních namyšlených k r e t é n ů, mně nebavilo sledovat ten styl konverzace jejich "vůdčí skupinky" . Je zajímavé, že se takový spolek vůbec může sejít a již mnoho let komunikovat mezi sebou tímto stylem. Navíc rok od roku vypiplávají ten svůj "žumpa" styl.
Na jiných elektro fórech tohle není a to v širokém záběru odborností od radioamatérství až po pc, hifi ...atd.
Příspěvek od piko » 24.10. 2017, 22:44
Také trochu mimo ...
Cituji: spolek ... kret... To jsi přehnal. Na EB jsou i ve "vůdčí skupině" lidé, kterých si já vážím. Ti stojí za to,
aby jsi se o tom aspoň zmínil. Dělám to tedy já. Už měsíc jsem tam nebyl, a hodlám v tom pokračovat.
Měl jsem nicka "nobis".
Příspěvek od Viktor » 25.10. 2017, 07:02
Když už máme téměř uzavřené téma C431D, tak také ještě doplním k EB: Já si pamatuji moderátora s nikem Hill. To byl jeden z mála slušných lidí...
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po březen 09 2020, 20:58 Předmět:
Vidíš, aspoň jsi jim udělal reklamu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 10 2020, 21:07 Předmět:
430 tku jsem kdysi měl, několik kusů, poskládal jsem z nich 2 funkční, ale nikdy se mi nepodařilo dát tam PAL. Kdyby se dneska někde oběvila rád bych si ji dal dokupy. (dneska ale pouze v originále v SECAMu). C431 mám jednu funkční, ta je již předělaná na PAL, což je asi důvod proč se dochovala až do dnešní doby.
Dát tam PAL nebylo vůbec jednoduché, podobně jako třeba do Rubína 714. Problém těchto TV je v tom, že je signálová cesta ss vázaná od výstupu dekodéru až na katodu obrazovky, zatímco všechny normální TV mají střídavou vazbu a černou obnovují až v obrazovém zesilovači. Dál je potřeba ještě za dekodérem řídit sytost. Já tam PAL dodělal tím způsobem, že jsem výstup dekodéru MDA3510 prohnal přes MCA660 (invertor a regulace sytosti), výstupy oddělil kapacitně a to jsem pomocí CMOS spínačů klíčoval k zemi. Následně jsem využil emitorové sledovače, které byly zapojeny za dekodérem SECAM. Tím nedošlo k posunu pracovního bodu proti SECAMu, jehož dekodér jsem zachoval, a barvy byly velice dobré.
Pořád tu TV mám, ale blbne mi v ní zdroj. Při napájení z 220V to po zapnutí odpálí pojistky. Když dám odpor do série s přívodem 220V nebo použiji trochu měkké oddělovací trafo, rozběhne se to a běží normálně. Zjevně se na začátku tyristor natvrdo sepne, jenže k analýze bych potřeboval paměťový osciloskop. Nebo přeměřit všechny součástky a asi vyměnit kupu ruských elytů... Na 12V to běží bez problémů, na UPC analogu stále naladím pár programů. A nakonec videovstup to mělo od začátku, takže ani STB není problém připojit.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 11 2020, 9:29 Předmět:
Ve starých sovětských TV, např Temp, se používaly dost poruchové zalisované obvody. Byly to různé kombinace odporů a kondenzátorů, vlastně jakési pasivní integrované obvody. Nevím jestli byly ve své době dostupné pro servis, ale běžně nešly sehnat. Amatérsky se bastlily náhrady z diskrétních součástek.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 11 2020, 9:40 Předmět:
kdysi jsem měl k opravě ruskou barevnou téměř celolampovou tv Радуга (myslím, že to byla 6) byl to zážitek měla okolo 100 kilo a ve dvou jsme ji nesli ze čtvrtého patra.
