Zaslal: ne listopad 19 2006, 18:53 Předmět: Problém se zdrojem ATX
Poradte mi niekto ako zataziz vetvu +5V tak aby som na vystupe +12V dostal napatie od 11V vyssie. Teraz ked zdroj spustim tak mam na +12V napatie iba okolo +9.80 V. V PE 09_2003 bolo napisane ze pomocou dvoch paralelne spojenych rezistorov s hodnotou 3R9 8W. Mne sa to zda ako velka vykonova strata na +5V. Diky.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 15:56, celkově upraveno 1 krát.
Problém u atx je ze si hlida i vetev 3,3V takze musis zatizit i tuto. Nebo jim vyhazet celou referenci (u TL494 Ka7500 byva na pin 1) u nekterych zdroju musis jeste upravovat dál ale to je hodne individualni _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne listopad 19 2006, 20:54 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Ja by som bral radsej nejaku jednoduchsiu upravu zdroja.
Na to není žádný univerzální návod, každý výrobce to má jinak zapojené, i když řešení jsou podobná. Stačí vyřadit všechna hlídání napětí a ponechat jen řízení z 12V do pinu 1 a 2. Změnou hodnoty odporu lze nastavit výstupní napětí max. asi 23V. Je potřeba zároveň vyhodit všechna elka na sekundáru a na 12V větev dát elyty na 35V.
ještě bych dodal že u některých zdrojů když se vyhodí ta reference tak se vůbec nerozjedou. prisel jsem na to ze si to tam hlidaji jeste tou pomocnou logikou a ktomu potrebuji referencni napeti z pinu 14. Kdyz se necha ta reference jen pro pin 2 (pres delic) a zbytek se odpoji proskrabnutim vetsinou se to rozjede. Toto je nejake pomocne hlidani mimo IO _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33992 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 20 2006, 0:36 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Skus vacsi odpor, tak 10ohm - mozno to bude stacit. Vsetko zavisi od toho, ako je tam zapojena ta referencia - aky velky vyznam dava jednotlivym vetvam.
Dal som tu predzataz na +5V, zdroj ma tych 11.5 V naprazdno co mi postacuje. Jediny problem je v tom, ze sa ta predzataz velmi hreje. Predzataz som namontoval tak, ako je to na obr. ale stale sa tie rezistory hreju. Uz som aj otocil ventilator, nech radsej fuka na rezistory ako odsava. Poradte co urobit aby sa tie rezistrory chladili.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:26 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so listopad 08 2014, 22:41 Předmět:
Puma17 napsal(a):
...... mam na +12V napatie iba okolo +9.80 V. ------ Diky.
-V akom stave máš vyhladzovacie ellyty na 12V vetve?
-Nepíšeš, či naprázdno,alebo v zaťaženom stave.
-ATX zdroje majú na výstupoch zaťažovacie odpory, väčšinou nie je potreba zaťažovať dodatočne vetvu 5V _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak ako píše jandu.
Niektorá "sledovaná" vetva nemá dobrú filtráciu,preto je to napätie znížené - sú tam napäťové špičky.Tými prídavnými odpormi ich síce znížiš,ale závada je niekde inde.
Skontroluj výstupné kondenzátory.Určite je niektorý v prdu.
Zaslal: ne listopad 09 2014, 0:42 Předmět:
