Uzký pračky neznám, no s těmi výstupky na manžetě co popsal Vlafig by to asi mohlo být tiché do doby, než se provozem ošoupou.
To že manžeta není je smutné, tisíce možných variant ale ani jinou možnost nedávaj, musí vyrábět na ty novější, ani v automotive není povinost nabízet ND po 15 letech výběhu výrobku.
Jinak je zřejmé, že tato manžeta "pasuje" na velké množství modelů. Stačí se podívat např. sem.
Tvůj model je tam popsán jako "LGRUSSIA WD8023 C (MICOM2 Y35 800RPM BIGDOOR)"
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: út březen 10 2020, 11:32 Předmět:
Použil jsem servisní návod a zkusil jsem se zeptat ELny na číslo které je tam uvedeno, kupodivu říkaj:
pod uvedeným kódem evidujeme tuto manžetu, termín naskladnění by byl cca 2 -3 pracovní dny
ale uvádí odkaz na manžetu která má vývod a nevím kam bych ten vývod dal.
Už jsem na 99 % nalomen na koupi nové pračky ale nevím jakou.
LG nebo electrolux - musí být úzká.
Vaše zkušenosti se značkamí ?
děkuji
Jak vidíš, pro LG to vyrábí asi nejen turek Arcelik / Beko, Electrolux je na tom jistě podobně, buď to bude v rodině od Zanussi nebo něco v OE objednávce ...
Manžeta pro jistě nejen tuhle LG je teda věc k pohledání.
Podle dalšího SM se typy praček LG
WD-6023 C (35CM, 600RPM, WHITE)
WD-8023 C (35CM, 800RPM, WHITE)
WD-1023 C (35CM, 1000RPM, WHITE)
schovávaj v modelu Micom2 Super Slim (35cm) Size od Arçelik A.Ş.
Çayırova-İSTANBUL/Turkey, což už tu bylo řečeno.
Zaslal: út březen 10 2020, 17:28 Předmět:
je to problém, ale asi se usnesem na faktu že po 17 letech bude rozumný cíl SD
dnes bude zasedat krizový štáb rodiny - program - nová pračka.
Výběr padl na Electrolux PerfectCare 600 EW6S426BCI bílá
budeme uviďovat
Zaslal: út březen 10 2020, 19:24 Předmět:
to Masar:
protože odkaz směruje na Dvořáka :
odpověď z žádnou_reklamu_viz_pravidla:
Dobrý den,
je nám líto, ale náhradní díl byl výrobcem zrušen bez náhrady.
Děkujeme a přejeme příjemný den.
Tomáš Dvořák
Strana 3 z 3
