Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 06 2020, 18:53 Předmět:
Především jistič zvládne bez vybavení proud o jedenapůlnásobku jmenovité hodnoty po dobu desítek minut. Varná konvice například má ohřáto za jednotky minut. Žehlička cykluje. I varná deska na plný stupeň po delší době cykluje. Pračka ohřeje vodu taky za několik minut( při dnešním skoro suchém způsobu praní ).
Statisíce bytů jedou na jednu fázi a není s tím problém.
Zaslal: pá březen 06 2020, 19:20 Předmět:
Pokud je někdo single, není to problém. Už jsem ale četl hromadu opačných názorů.
Ovšem pravdu samozřejmě mají ti, co tady mají pravdu vždy. A když ji nemají, platí předchozí věta. Já bych do toho nešel, ovšem nežiju v bytě.
Fén, a hlavně soudruh vysavač taky něco dokážou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jestli se ti to vyplatí ti tady nikdo neřekne. To je na tobě. Ušetříš několik desetikorun měsíčně, ale změna taky nebude zadarmo. Nepíšeš u jakého jsi dodavatele. Možná bys jeho změnou ušetřil také. Ono stačí chtít odejít a i ten stávající ti najednou nabídne slevu. Kdyby to byl malý byt pochopil bych to, ale u baráku bych do jednofáze nešel.
Zkušenost se změnou jističe? Ano mám. Když se před lety přecházelo na současný model plateb za elektřinu, kde součástí platby začal být paušální poplatek za jmenovitou proudovou hodnotu jističe, hodně odběrných míst řešilo platbu za předimenzovaný hlavní jistič. A začalo se v rámci úspor snižovat. V té době platila zásada, že odběratel měl nárok do dvou let od snížení hodnoty jističe, požádat o opětovné navýšení na bývalou úroveň. Dodavatel mu po dobu dvou let "držel" rezervovaný příkon a navýšení bylo zdarma. Po dvou letech již za kažný ampér zvýšení, odběratel musel znovu zaplatit jednorázový poplatek.
Jasně, jistič 1F 25A, běžnou domácnost "utáhne" a lze uvažovat o báječné úspoře pár stovek ročně. Myslím si však, že tato úspora není tak závratná, aby se musela v rodinném domě znásilňovat elektroinstalace, měnit zapojení v rozvodnici, a pak si třeba ještě nechávat provádět a platit za elektrorevizi. Pokud bych měl hlouběji do kapsy, asi bych hledal úspory v chodu domácnosti a své osobní spotřebě někde jinde. Mé doporučení: ne, za pár let Vás to může mrzet. No, dělejte jak myslíte...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 06 2020, 21:28 Předmět:
alj napsal(a):
Ale řekne. Rozhodně bych ze 3f na 1f nešel - protože co se ušetří na trvalý platbě "za jistič", to se pozdějc vrátí v podobě problémů s rozdělením zátěže na jednotlivý větve rozvodu. Pokud budeš mít jištění 3x16A na vstupu do baráku, mikdo ti nemůže zakázat v budoucnu umístit kamkoliv "odpočítávačky" a každý patro RD napájet z jiný fáze, zatímco když dáš 1x25A, budou se akorát ty dva byty hádat o volnej příkon, aby nevyhazovaly hlavní domovní jistič. Mám 3+1 v paneláku, jištění 1x25A a přemejšlím nad tím, že to nechám přeložit na 3x16, protože počet spotřebičů narůstá. Když jsme se sem v roce 1994 stěhovali, největší odběr brala Tatramatka - 16A. Zbytek rozvodu byl lustry a zásuvky na běžný vybavení domácnosti - světla do příkonu zhruba 200-300W/místnost, ale často taky jen 60-100W. Zásuvky na lampičky, TV, nějaký to hifi, rádio, párkrát týdně vysavač nebo žehlička 1000W, občas na podzim nebo brzo na jaře, když dodavateĺ tepla usoudil, že PRŮMĚRNÁ teplota překročila 12°C a odstavil kotelnu z provozu do radiátorů, ale půlka baráků sídliště vzhledem k zastínění ostatníma mrzla jak sobolí hovna, tak taky 1000W přímotop. Ale svět se změnil, doma je furt pračka s příkonem přes 3kW, ale k ní ještě myčka nádobí, mikrovlnka, rychlovarka, elektrická trouba s horkovzduchem - z toho jak ta myčka, tak trouba požadujou svoji samostatně jištěnou zásuvku 16A. Máme vyzkoušeno, že můžeme najednou prát a péct, nebo prát a mýt nádobí - ale jak se připojí ještě rychlovarka, jistič letí jak Trepifajxl, protože ona většinou ještě běží TV, nějakej ten PC, nabíječky na mobily, tablety a laptopy, zdroje pro router, modem ... Takže fakt dost navážno zvažuju přechod na 3F přívod - ve stoupačce na chodbě 3f jsou, znamenalo by to jen přehodit přípojnej kabel a vyměnit elměr - a dát novej rozvaděč do bytu. Samotný rozdělení na jednotlivý fáze už by nebyl takovej problém ...
Takže za mne - ROZHODNĚ SE 3F PŘÍVODU NEVZDÁVEJ!!!! BYL BYS BLBEJ JAK 10 TĚLOCVIKÁŘŮ DOHROMADY, KDYBYS TO NECHAL SHODIT NA 1F .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá březen 06 2020, 21:37 Předmět:
Třeba světla neřeším, mám všude LED....
Je fakt ,že jsem nekoukal na ceníky a jestli to dělá cca 700Kč , tak to za to nestojí.... To nezajdu 2x na pivo a mám to doma
Spíš jsem to bral jako škoda platit za 3f ,když mám v plánu hodit vše podstatně žravé na 1f a zkusit tam natlačit trochu fotovoltů...
Pozor, na to tlačení fotovoltů! K paralelnímu připojení zdroje energie k distribuční soustavě, musíte mít od distributora souhlas! Zkuste se podívat do podmínek připojení k distribuční soustavě, do pravidel provozování distribuční soustavy, nebo se přímo dotázat distributora, za jakých okolností lze zdroj energie k jeho soustavě připojit. Možná pak zjistíte, že vůbec nejde jen o zamezení přetoků energie do soustavy a hlavně, že distributor je schopen takovou černotu na své síti odhalit a po zásluze ohodnotit.
Zaslal: pá březen 06 2020, 22:13 Předmět:
Mám Dyson Big Ball Multifloor 2 - 600W a saje velmi dobře.
Vysáváme skoro pravidelně v sobotu a měl jsem nějaký Zelmer 1800W.
V chodbě je koberec cca 2x3m a když jsem přešel na dyson tak hned při prvním vysávání jsem jen z toho koberce vytáhl půl nádoby prachu, vlasů , chlupů nebo kdoví čeho.... Má delší chlup a ta stará ikdyž silnější mrcha to prostě nevytáhla... jediná nevýhoda je, že to není na suť (písek apod. třeba z vrtání do zdi) ale na to mám tu mrchu
Strana 2 z 4
