Potřebuji poradit se svou B400, hraje velice potichu, skoro vůbec.
Zvuk se objeví pouze při vyzkratování R118 dle přiloženého obrázku, kde hledat chybu? Děkuji
Jak pise kolega, idelane jit po signalu. Ten T104 je OK? Casta zavada jsou vyschle elety nebo upadavajici nozky tranzistoru. Zkusil bych merit stejnormerne pracovni body. V servisnim manualu by mely byt jednotliva ss napeti na elektrodach vsech tranzistoru. Taky prostriknout prepinace, byvaji zanesene vsemoznym bordelem a je tam spatny kontakt
Zaslal: čt březen 05 2020, 12:52 Předmět:
Ale on asi nebude vědět co dál, když naměří někde odlišná napětí.
Začínat hledat závadu náhodným zkratováním odporů není dobrý začátek, obvykle u Ge tranzistorů ani dobře nekončí.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 05 2020, 12:53 Předmět:
magič hraje správně - připojením na externí zesil (rádio) ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt březen 05 2020, 13:21 Předmět:
Taky jsem nemohl najít závadu na B4 (B400) vše bylo v normě, ale po odstavení delším než den to zase nehrálo nebo málo nebo zkresleně.
ss. napětí byla v pořádku. Nakonec jsem provedl "pro někoho prasečinu"
a všechny přepínací lišty jsem propájel natvrdo na Play. A bylo po problémech, dodnes vyhrává jako z praku. Netuším jak moc se dnes nahrává na pásek, ale určitě si většina spíš přehrává staré nahrávky. Alespoň u mě to tak funguje jako stroj času, pro návraty do minulosti perfektní
Zaslal: čt březen 05 2020, 13:28 Předmět:
Ty kontaktní lišty B400 to byl kámen úrazu, stávalo se že během záznamu na pásek byl příposlech v pořádku (no jo: dvě hlavy) ručka měřáku se houpala až na okraj červeného pole - výsledek byl nepoužitelný, slabý a zkreslený, bez basů apod., diagnoza: absence vf předmagnetizace ! tak kontox, na chvíli pomohlo. na chvíli. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt březen 05 2020, 13:34 Předmět:
Zrovna řada B4 je pro laické hledání závad mírně řečeno "nevhodná".
Už jen proto, že i krátkou manipulací s přední deskou, si celkem nepozorovaně ulomíte další přívodní dráty a vyrobíte další závady.
O manipulaci s přepínači, jejich lištami a obecně kabelovými formami v B4 platí úplně totéž.
Hledat závadu ve stěsnané B4 /B400/ není vůbec totéž, jako hledat cokoliv v naprosto přehledné B700. Desky předzesilovače i koncového zesilovače je třeba nechat do posledních chvil před cílenou výměnou součástky na svém místě. Měřit a určovat závadu pokud možno na připevněných deskách, ze strany spojů, s předcházejícím vyloučením chronických závad takto starých přístrojů tj. vyschlých elektrolytů řady TC964 apod.
Ani při veleopatrném čištění postříbřených přepínačových lišt trichlorem, se prostě nelze vyhnout ulomení některých z jejich mnoha přívodů.
Komplikace s propojením zemí svazků, to je další věc na samostatný odstavec. Ta kabeláž je tam prostě tak rozsáhlá, že to pro laiky není.
Magnetofon jsem dostal a byl vevnitř v dost špatném stavu. Mechanické věci jsem již zprovoznil (přetáčení, posuv, vypínání...) a teď jsem se pustil do toho proč nejde zvuk, začal jsem rozděláním a pročištěním všech přepínačů a postupoval dále, zdrojová část se jeví v pořádku. Zvuk při poslechu není zřetelný a je jedno z které stopy jde. Odpor jsem vyzkratoval nechtíc ampérmetrem a magnetofon začal hrát při poslechu z obou stop, reagoval na potenciometr zvuku i tónu. Transistor T4 má od původního majitele připájený tuším emitor. Ale jak říkám pokud se ten odpor vyzkratuje - hraje to skoro normálně.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12042 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 05 2020, 14:35 Předmět:
doporučoval bych zkontrolovat všechny elyty v signálové cestě,
vždy "před elytem" a "za elytem" si poslechnout nějakým sledovačem signálu jak se mění hlasitost.
pokud budou v pořádku hlasitost se měnit nebude.
Pokud by byl vyschly elyt v signalove ceste, bude v signalu ubytek basu. Pokud by ztratil kapacitu hodne, tak budou hrat treba jen vysky. Ale na tom siropasmovem repracku to pujde tezko poznat.
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 257 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt březen 05 2020, 18:20 Předmět:
Mne na B4 důkladně vyškolily přepínače. Naštěstí se do nich dá dostat. Možná zbytečně podotknu, že bývá nutné kontakty napružit. Stále ovšem nevíme, zdali zbytek zesilovače funguje správně. Zeptám se ještě na vybavení. Máte obyčejný multimetr, nebo i další přístroje? Servisní manuál předpokládám máte, soudě dle mechanického rozchození.
Edit: upraveno dle poslední informace.
Naposledy upravil MH111 dne čt březen 05 2020, 18:41, celkově upraveno 1 krát.
