Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 25 2020, 21:31 Předmět:
Díky za připomínku. Z toho důvodu jsem se ptal. On není problém nastavit na kartě povolenou částku přes internet a potom ji po úhradě dát na nulu. Mě hlavně zajímalo, jak to tam funguje, pokud by se mi tam něco zalíbilo, protože furt tady čtu sinlaira, jak se mu to tam líbí.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st březen 25 2020, 21:59 Předmět:
robo, o kolik má ten Revolut lepší směnný kurz než třeba ta KB? Na Ali jsem kartou platil a nikdy se mi nestalo, že by mi z ní pak někdo něco ukradl. Předpokládám, že číslo karty ti obchodníci nevidí? Že ho vidí jen ali a ten pak obchodníkům přeposílá tržby. Ale ten revolut mě zajímá z hlediska kurzu.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st březen 25 2020, 22:27 Předmět:
Mám tak 100 nákupů na aliexpressu a nikdy se mi nestalo, že by se mi strhlo něco navíc, nebo něco co neodklepnu. Na malý částky, nemám ani potvrzen mobilem.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 25 2020, 23:11 Předmět:
Na okradnutie stačí mať lepší teleobjektív a sledovať miesto kde ľudia držia kartu v ruke, napríklad pri bankomate, ale aj pri pokladni v obchode. Odpíšu čísla z nej, a už platia cez internet (alebo ich šikovnejšie predajú niekomu na druhom konci sveta). Lepšie je mať CVC trojčíslie prelepené, inak stačí jeden pohľad cez teleobjektív a už je karta akoby fuč. Pokiaľ nemá blokované internetové platby. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Wish neakceptuje MasterCard, tak som platbu uskutočnil z dcérinej Visa. Musel som vydokladovať pôvod karty , priložiť kópiu dcérinho sobášneho listu, môj OP, dcérin pas a dcéra to ešte musela mejlom potvrdiť (býva na Cypre) + sms kód, ktorý jej prišiel na mobil. Druhá objednávka z Wish-u... znova to isté..kadím na nich, už tam nekupujem.
Tak že ošetrené je to až moc si myslím....na druhom konci si z údajmy vytre akurát prdel.
Má kursovou přirážku 0,1 % a o víkendu 0,6 %.
KB má 2,8 %, ČSOB taky. RB dokonce 3 %, a to donedávna měli 2,2 %. Bestie jedny nenažrané
Airbank 2,3 %.
Banku mám SLSP a nejaké poplatky za prevody/platby som nepostrehol - koľko €-čiek je na objednávke, toľko stiahnu... nič navyše za kurz....Že by to bolo tým ksur...ným Eurom?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt březen 26 2020, 10:38 Předmět:
Nerozumím, co vlastně řešíš. Pokud máš kartu k eurovému účtu, tak tam samozřejmě standardně žádná přirážka není.
I když, setkal jsem se už s tím, že za kreditku byla přirážka, zatímco za debetní kartu ne.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt březen 26 2020, 18:49 Předmět:
dvorak napsal(a):
Delší dobu očekávám zaplacenou zásilku z ebay, dříve mi chodily normálně do schránky. Je možné, že to visí na moji poště ? ...
Na stránce My ebay, kde máš tu věc, co jsi koupil, máš i číslo zásilky (Tracking Number), které začíná dvěna písmeny, pak hafo čísel a zase dvě písmena. Když na ně klikneš, ukáže ti, jestli už byla zásilka vyexportována a co se s ní teď děje.
Ty vložíš do sledování zásilek a pokud je už zásilka v Evropě, mělo by ti to ukázat, kde zásilka je a co se s ní děje. ale poslední dobou se mi stalo, že se zásilka buď ztratí už v Číně nebo v Evropě. Napsal jsem odsilateli a bez problémů po ověření, že se zásilka ztratila, zaslal novou.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt březen 26 2020, 19:03 Předmět:
No a pokud zásilka nešla přes poštu (logicky pak nebude sledovatelná v systému pošty), tak je dobrá sledovací stránka 17track.net _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt březen 26 2020, 19:14 Předmět:
Může se stát, záleží odkud to pošlou. Pravda, je to pár let zpátky, ale šlo mi cosi z UK a přivezla to GLS.
Tu stránku jsem uvedl spíš obecně, může se někdy hodit _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
