Zaslal: út listopad 21 2006, 19:44 Předmět: Konektor 12V/4A
Ahoj,
potrebuju poradit s konektorem k napajeni svetla z 12V akumulatoru, jde o 50W halogen. Moznosti ktere me napadli jsou cinch nebo kulaty napajeci kolik co je treba u zdroju napr k diskmanum, v obchode ale rikali ze to nee, cinch asi fakt ne ale ten kolik ?.
Pak me napadl napajeci konektor v pc (ctyrpolovy).
Pozadavky by byly aby se to dalo vytahnout za kabel, respektive vytrhnout kdyz bych na to zapomel, ale aby to nevypadlo samo, a aby to slo lehce nasadit kdyz by se to vytahlo, abych pak nemusel po tme s nicim laborovat. A taky aby to bylo male.
Nebo mi doporucovali fastony, jenze to je zas kazdej pol zvlast, pro me pouziti neprakticke, a castecne nebezpecne ( mozny zkrat i kdyz dalo by se tomu zabranit).
Tesla kdysi vyráběla napájecí konektor tvarově podobný jako cinch. Konektorů existuje nepřeberně, třeba na RS components, záleží na bližších požadavcích, nezáměnnost, mechanická odolnost, korozní odolnost, životnost atd. versus cena.
V GM je maji tyto dutinkove urcite a maji k nim i zasuvku na panel Vnitrni prumer 2,5mm na to muze stacit. Tedy u notebooku tim tlaci i 6A. _________________ Internet - metla lidstva
taky jsem to používal na světlo ke kameře, ale právě ta možnost vytržení mi tam naopak dost vadila. Provedení je dost "asijské", asi záleží na momentální dodávce, je to jen nýtováno dneska bych asi dal přednost něčemu kvalitnějšímu v kovu a s aretací.
Možná by vyhovoval i velký jack stereo 6,3mm zapojit jen konce (aby se nemohl zkratovat při zasunování) a nebo starý nožový konektor repro od Tesla, ten je ale už trochu větší.
Tak ze myslite ze by to ten napajeci nakyho vetsiho prumeru mel vydrzet ?
K tomu uvolnovani konektoru je to takovy sporny, mam to totiz na kolo, v baglu akumulator a na prilbe/riditkach svetla , 50 a 20W, mozna je budu pouzivat dohromady ale to vyresim fastonem, tady mi jde o pripojeni toho svetla na riditkach, protoze chci aby se to napriklad pri padu nebo kdyz bych na to zapomel, nebo pri pohybu mimo dosah kabelu vytahlo, ale zas ne aby se to v dusledku klimbani a hybani kabelu vytahlo.
Cinche sou na tohle dobryze se daj prihnout, ale zas nevim jak by se jim to libilo. Ale kolik u toho co rikal Cridofo by mel jit taky prihnout ne ?
řekl bych že přihýbání něčeho v konektoru je cesta k pak tě to zradí v nejhorším momentě.
Nevím proč vozíš takovou elektrárnu a nepořídíš Luxeony a max náhradní sadu 4 mignon aku v kapse, pak je svítidlo i se zdrojem kompaktní.
Jinak ještě skvělý konektor byl nevím jak se jmenuje, natož označení, měl jsem to na vojně na tzv. hlasáku z výroby LOBB, pětipólový konektor v bakelitu, krásně to chrustlo a zaskočilo, spolehlivé, v případě potřeby se to dalo trhnutím vyndat. Bylo to taky na mikrofonních kapslích.
Crifodo: Proc ? asi hlavni duvod sou penize, takle sem se se vsim vesel lehce pres ctyri stovky a sviti to luxusne. Nad luxeonem sem driv hodne uvazoval ale je to drahy, kdy uz tak to chce nakej vykonnejsi nez 1W.
Porovnani s Luxeonem a halogenem je naprosto smesny, proste to sviti, ty dve a pul kila( aku 7Ah ) v baglu mi nijak zasadne nevadej, bagl vozim stejne porad, je to stejny jako kdyz tam mam tri litry piti, a to vetsinou vozim pul dne, tohle jenom jednu dve hodky vecer kdy se chci stejne jenom vyblbnout a odreagovat. Ale tohle je spis na jiny forum.
Jinak s tim prihibanim mas pravdu, a ten cos popisoval bych stejne nikdy nesehnal, koupim od kazdyho neco a uvidim co vydrzi dyl
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 22 2006, 9:46 Předmět:
Tyhle mini napájecí konektory z GM ani nezkoušej, jsou neuvěřitelně mizerné, GM je čím dál větší smetiště. Použitelné jsou Cliff Components, ale ty asi nikde jako kusovku nekoupíš.
Na transportku dal kolega obyč. jack 6,3 v lepším provedení, použitelné (akorát poněkud zastaralé) jsou ty autokonektory 24V/6A, co se používaly kdysi a ještě se občas dají sehnat.
