Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po březen 02 2020, 11:06 Předmět: Relé ELKO-EP CRM-2H
Zdravíčko. Mám relé ELKO-EP CRM-2H nastavené tak, že po privedení napájania dáva nasledovný výstup: Hneď jak dostane napájanie zopne na 1s, potom na 1s rozopne a tak stále dokola pokial má napájanie. Problém je ale v tom, že keď niekolko dní nedostane napájanie tak prvý impulz pošle trebars o 10 sekúnd a to je problém. Nestretli ste sa s tým niekto? Napadá niekoho nejaké riešenie?
Zaslal: po březen 02 2020, 15:52 Předmět:
Taky by mě schéma zajímalo, hlavně univerzálního zdroje (vstup 12V⎓ až 230V~). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po březen 02 2020, 16:09 Předmět:
Nie neotváral som to ešte. Je to v rozvádzači. Keby som mal aspoň schému. Ináč musím konštatovať že elko je veeeľmi poruchové. Do práce ich už nekupujem.
Zaslal: po březen 02 2020, 16:31 Předmět:
Tak už som ho otvoril. Opravovať sa tam nedá nič. Je to samé SMD. Teda dá ale neviem no..... Neviem čoho sa chytiť. A najhoršie je že porucha sa prejavuje tak po týždni nečinnosti.
Zaslal: po březen 02 2020, 17:15 Předmět:
Práce z smd není žádný problém. Myslíš že to na základe fotky dokážeš rekognostikovat? Ale ok. Pridám ich, aj keď si myslím že to je úplne zbytočné. A nie že mi povieš že foto je rozmazané a že preto nemôžeš určiť poruchu.
Tvl to je prasecina.
To vrabci hnizdo s tam dodelaval ty nebo to tam uz bylo?
Jestli do toho uz nekdo pred tebou jebal a neco tam dobastloval, tak muze byt problem kdekoliv. Zkus vymenit ty elektrolyty a pokud to nepojede tak to vyhod. Kdyz jsou nejakou dobu bez napeti, mohou se chovat jinak nez se "chytnou", takze zavada by se tim mohla odstranit.
