Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 29 2020, 12:49 Předmět: AC zdroj 11,5 V a napájení LED bodovek.
U mé lepší polovičky jsou v kuchyni zabudované bodovky, napájené z elektronického AC/AC transformátoru.
Když tam byly klasické halogenky 12 V, tak dokázaly odejít za 14 dní.
Tak jsem tam dal LEDky, vydržely asi 2 roky, teď jedna zdechla.
Od začátku tam bylo vidět (při použití LED bodovek) nějaké kolísání, bodovky problikávaly. Obě.
Teď, když ta jedna odešla, tak ta zbývající svítí normálně.
Jako by ta momentálně chcípnutá tahala celé napětí z AC/AC transformátoru.
Je to možné? To trafo má myslím 150 W výkon, LEDky asi 5 W.
A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli je vůbec dobré ty LEDky napájet z těchto AC/AC transformátorů.
Nebo raději z nějakého AC/DC?
Případně jestli má význam ten výstup AC/AC transformátoru usměrnit a vyhladit kondíkem?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so únor 29 2020, 13:23 Předmět:
Jestli tam má LED s vestavěným proudovým spínaným zdrojem, pak je to v pořádku. A u nich by mělo bejt jedno, jestli jedou na stejnosměrnej, nebo střídavej.
Mimochodem, mám LEDkový svítidla (na 230V), co svítěj dobře už od 24V= . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 29 2020, 16:07 Předmět:
Se spíš divím, že ti ty LEDky neblafly na to halogenkový trafo hned. Tyto měniče jsou pro LED naprosto nevhodný. Počítají výhradně s odporovou zátěží a tvar výstupního napětí dá nějakou střední hodnotu 12V. Zkuste se na na to podívat bijákem. Špice až do nebe, tvar hrozný, nedefinovatelný. Co by to udělalo s (rychlýma) diodama a elytem na výstupu si vůbec netroufnu hádat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne so únor 29 2020, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 29 2020, 18:34 Předmět:
Hele, ono to vzniklo historicky.
Když jsme se s nynější polovičkou dali dohromady, už tam tu linku (včetně instalace) měla.
Světla v lince používala dost, když jí jedna halogenka shořela, tak si koupila LEDkovou.
Já jsem jí říkal, že to není dobré, ji tam cpát, ale nechtěl jsem se hádat
Tak jsem tam dal jednu, potom druhou. Ve třetí pozici byla ještě halogenka, když shořela, tak jsem ji vyměnil.
Nakonec jsem neměl už žádnou halogenku, tak jsem to nechal jen na těch dvou LEDkách. Cca dva roky to vydrželo.
No nic, mám tady nevyužitý zdroj od nějakého monitoru, výstup 12 V SS, 4,16 A.
Tak jej tam dám místo toho AC/AC trafa. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 03 2020, 15:28 Předmět:
Samozřejmě s 12V zdrojem od monitoru to půjde.
Anebo zkusit trochu bastlit
- pokus č.1. - jak píšeš na začátku - dát na výstup toho původního zdroje pro halogeny můstek z rychlých diod, tlumivku a elektrolyt - všecko třeba střeva ze starého PC zdroje z 12V větve. A zatížit (žárovkou) zhruba stejnou zátěží, jakou představují ty LED-ky a změřit, jaké napětí na tom filtračním kondíku bude? Možná ta tlumivka mezi můstkem a elektrolytem být ani nemusí, ale když bude, tak elektrolyt nebude tolik namáhaný tím divokým průběhem na výstupu měniče.
- pokus č.2. - připojit elektrolyt (v desítkách mikroF na 350V) na výstup usměrňovače na straně 230V v tom původním zdroji (tam, kde bývá po usměrnění 320V). Pak už by měnič nenapájel pulzující, ale vyhlazený průběh a tímpádem i sekundární průběh už nebude tak zmršený jako pro žárovku (které to nevadí). Opět zatížit a změřit napětí...
Vyhoví-li jedno nebo druhé, může v lince dál sloužit původní měnič...
