Zaslal: čt únor 27 2020, 21:09 Předmět: Co je to za součástku?
Ahoj lidičky.
Na eBayi jsem z Anglie koupila něco, co měly být NPN tranzistory (BF494 a BF199), ale když je měřím dioda testem, naměřím celkem tři PN přechody (viz. obrázek). Co to je? Tak se přece nechová normální NPN tranzistor. Zase nějaký přeznačený fejky?
Koupila jsem i 10ks BF245C, 2 ks mají Idss < 12mA a 8 ks má Idss > 25mA. Zjevně zmetky z výroby.
Ach jo.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 27 2020, 22:08 Předmět:
To není moc průkazný, ty rozdíly můžou být i postupným zahříváním od ruky třeba. Ale stejně jsou na obvyklý přechody příliš veliký. BF199 tu mám, můžu změřit. Asis koupila nějaký šmejdy.
Zaslal: čt únor 27 2020, 22:15 Předmět:
Tak na to koukám a je to docela zajímavý, BF199 novej od Fairchildu.
BC 776 mV, BE 781 mV, EC 792 mV. Jakoby to mělo ochrannou diodu.
Jo, měřicí proud 1 mA.
Druhej kus to stejný.
Zaslal: pá únor 28 2020, 0:37 Předmět:
To opravdu vypadá jako konfigurace vývodů BEC s diodou (vpravo) antiparalelně k C-E. Teď jde o to, jestli to zešiluje, jestli to fakt nejsou jen diody. Ale ty úbytky jsou děsivý.
lesana87 napsal(a):
K čemu tam ta dioda mezi CE je?
To dobrý, to dárek, paní _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 97 Bydliště: Jičín
Zaslal: pá únor 28 2020, 6:12 Předmět:
V případě takhle divokých výsledků bych zkusil změnit metodu měření - třeba použitím proudového zdroje (např. 0,5 mA). Přechod B-E v závěrném směru se pak prozradí chováním jako Zenerova dioda (Ueb cca 6 - 10V), většinou s docela slušným rd.
Zaslal: pá únor 28 2020, 11:20 Předmět:
Ten na fotce vpravo je už podle povrchovky, kvality pouzdření i potisku důvěryhodný asi tolik, co zelený rohlík.
Použitý BF494 S&H má bázi vpravo, kolektor uprostřed a nic podobného neukazuje, jen dva Si přechody.
Zaslal: pá únor 28 2020, 15:13 Předmět:
Tak jsem to proměřil a vypadá, že je funkční. ft teda nezměřím, na to bych musel udělat nějakej přípravek. BM529 to neumí. H21e je nic moc (cca 50), ale to píšou i v datasheetu. Ueb asi 5 V@1 µA. Nějak zesiluje.
