8 bitový počítač
Babako
Založen: Jul 16, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 10:42    Předmět: 8 bitový počítač Citovat
Ahoj, existují nějaké knižní publikace, které by mě provedly stavbou 8 bitového počítače např. s procesorem Tesla MHB 8080A? Základy číslicové techniky si studuji, ale nemám žádné znalosti o důležitých věcech jako je např. správně nastavit a připojit k CPU jeho podpůrné obvody nebo programování EEPROM. Děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 10:47    Předmět: Citovat
https://knihy.nic.cz/files/edice/Porty__bajty_osmibity.pdf
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Třeba by ti pomohly tyhle stránky.
Narazil jsem na ně náhodou.
http://sapi.cz/index.php
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Na I8080 bych zapomněl. Potřebuje 3 napájecí napětí 12V,5V a -5V,navíc zdroj by měl blokovat kladná napětí při poruše záporného napájení.Potřebuje dva takty a má expandovanou výstupní sběrnici-jsou potřeba dva další obvody.
Lepší je Z80 což je vylepšený I8080.Je k tomu spousta literatury.
