Zaslal: ne únor 23 2020, 11:58 Předmět: Pomalé,postupné točení vysavače.
Hezký den,mám vysavač ETA 0471 a když jej zapnu tak se hned nezačne točit naplno ale tak nějak strašně pomalu ,pak přidává až se točí naplno.Když jej vypnu a chvíli zapnu tak již funguje normálně.Závada asi v elektronice ale co je špatný ?Díky Vladík
Naposledy upravil Vladik36 dne ne únor 23 2020, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
Co kdybys namísto motoru připojil žárovku?
Uhlíky a ložiska budeš muset zkontrolovat tak jako tak. Bez uhlíku se motor musí točit volně.
Pak taky můžeš odpojit motor a připojit ho na, nejlépe regulovatelný, zdroj cca 5V stejnosměrných. Měl bys být schopen ho hezký roztočit a zastavit by se měl pokaždé v jiném místě.
Jseš fakt dobrej,propojil jsem a jede hned.Tak a ted co je špatného ,prosím,a nebo který elit mám vyměnit,na té desce co je tady nebo na té co je potenciometr.
Naposledy upravil Vladik36 dne ne únor 23 2020, 14:26, celkově upraveno 1 krát.
Tak ten elit jsem vyměnil,byl tam 20mikroú6V a já měl jenom 100 mikro a 30 v je podstatně lepší ale není to ještě ono.Čím se nechá nahradit ten žlutý když neseženu originál ?
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne únor 23 2020, 20:08 Předmět:
Můžeš to pořádně vyfotit? Na té regulaci není nic moc na bádání.Měřil jsi ty kondenzátory? Když ano tak ještě změř ohmetrem ten spínač kterým se to zapíná.OK? A ten elektrolit tam dej se stejnou kapacitou jako tam byl.Podle mě tam má být ten C2 220u/16V !! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
