Zaslal: so únor 22 2020, 16:02 Předmět:
Fakt bych u něčeho podobnýho rád viděl externí přesnější oscilátor jako referenci, ne ten interní v procesoru jen s krystalem. Sám jsem to řešil u čítače s procesorem.
Harmonický krystaly asi nepozná... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so únor 22 2020, 16:30 Předmět:
Ahoj,
aj červený. Oba mají stejný základ. Pokud to chceš, vyber podle vhodného vzhledu ... v obou případech se jedná stejnak spíše o "tester funkčnosti a ukazovátko základní frekvence" toho zkoušeného krystalu. _________________ -- Gepard --
Zaslal: so únor 22 2020, 18:48 Předmět:
Pokud Tě zajímá jen to, jestli kmitá, pak ber ten s krytem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mám dva "červené" (jeden používam ako merač kmitočtu k NF generátoru).
Meranie krištálov funguje viac-menej s presnosťou ukazovátka funkčnosti krištálu. Niektoré odmeria v reále - plus-mínus údaj na púzdre a niektoré v harmonickom kmitočte. Bude to jednoduchosťou zapojenia oscilátora pre meraný krištál...v podstate to funguje.
Z toho plyne, že měří PICem kmitočet, přesnost měření za "EnÓno", protože odvozuje od krystalu k PICu. Vstup měřeného signálu jde do Fin, přímo do PICu, takže to musí být TTL 5v , volitelně si můžeš přibastlit předzesilovač s 1x BF199 (viz níže v odkaze). Kde tam má ten oscilátor pro testovaný krystal, to nevidím.
K měření používá předděličku 1:64 - viz popis "How it works" dole.
Takže to je takové primitivní počítadlo impulzů. Zajícometr v čínském vydání ...
Tohle snad netřeba dovážet až daleké Číny, nebo jo? Dárek navíc: super nový typ koronaviru zdarma. Doprava do ČR je také zdama. No neber to
