jak zapojit pohybové čidlo
vikos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 21:19    Předmět: jak zapojit pohybové čidlo Citovat
zdravím všechny. Jsem moc rád že se můžu na někoho obrátit. Nestihnul jsem školení a potřeboval bych radu. jedná se o zapojení pohybových čidel k ústředně a ke klávesnici... potřeboval bych alespoň nějaké základní informace.. mnohokrát děkuji.
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 1:02    Předmět: Citovat
Vše bys měl mít v průvodní dokumentaci ústředny. Ani jsi nenapsal o jakou se jedná. Tak promiň, ale takto se radí těžko.
Zdravím Míra UMB
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 4:56    Předmět: Citovat
Chybí typ ústředny, jsou jich desítky druhů a čidel jakbysmet. Obecně ale, když rozebereš čidlo tak je v něm popis svorek. V ůstředně také, ale tam budeš, jako nováček potřebovat dokumentaci. Bez upřesnění smůla.
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 10:43    Předmět: Citovat
Ako napisal alovka,pokial zacinas:cidlo sa zapoji do svoriek,alebo zbernici.Ak mas konkretny typ centraly a pir tak napis.A co naprogramovanie spolu s nastavenim.Chces to skusit alebo zacat montovat?
Potom by bolo vyse pisania a rad na zaciatok.
vikos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 11:29    Předmět: ústředna GALAX 18 Citovat
vikos napsal(a):
dodatek ústředna je GALAXI 18 (16) dotaz jak se tahle ústředna resetuje a jak znovu nastavit čidla... děkuji
alovka
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 12:39    Předmět: Citovat
Galaxy , není zrovna jednoduchá ústředna pro záčatečníky Nenažranec Potřebuješ manuál. Máš alespoň kód správce a instalační kód?
vikos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 17:06    Předmět: Re: ústředna GALAX 18 Citovat
vikos napsal(a):
vikos napsal(a):
je zakodovaná a kódy nemám -potřeboval bych ji znovu rozchodit a nemám žádnou dokumentaci..... já vím že je toho moc ! ale děkuji
alovka
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 20:06    Předmět: Citovat
Pokud nemáš školení a neznáš systém, nemá cenu se do toho pouštět. Instalační manuál má 200 stran ( 50MB ) doplněných grafikou pro snadnější pochopení. Ovládání ústředny je specifické, nelze přirovnat k jiným typům ústředen. Studený start systému se dělá při odstaveném napájení přerušením propojky na boardu. Potom musíš znát implicitní kód pro vstup do technika a zadat ho dvakrát po sobě.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 22:30    Předmět: Citovat
Ak mozem tak sa pridam...
Galaxy je velmi velka chutovka a pre zaciatocnika co nema ziadny kod a ani dokumentaciu je to zabite...Nema zmysel sa v tom vrtat.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
