Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 20:34 Předmět:
Sem to este premeroval a prepocitaval, puvodne sem to dig. suplerou zmeril blbe, potrebuju 0.08mm (lepsi je merit odpor treba metrovyho kusu dratu nez mrnavy prumery), vychazi to uzasnych 6,8km dratu, OMFG, nastesti snad pres dalsiho znamyho bude k dispozici i navijecka...
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 21:47 Předmět:
Jo, buzenej reprak, ale s paralelnim vinutim, proto tolik z. Ono se to nezda, ale ten rozdil v prumeru 0.1 a 0.08 udela ve vysledku dvojnasobny rozdil v odporu a nemuzu tim.pretezovat anodovy zdroj, takze bych mel dodrzet techbpuvodnich cca 20k.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 23:06 Předmět:
Bacha na to měření smaltovaných drátů !!!
Normálně se v tabulkách a navíjecích předpisech udávají průměry čisté mědi, Smalt, nebo double smalt je na průměru navíc.
Takže těch změřených 0,08mm nebude moc pravda.
Musí se nejdříve odstranit lak a pak teprve měřit mikrometrem !!!
Případně to lze pro slabounké dráty udělat bez odstraňování laku tak, že se změří s lakem jak starý drát, tak se pak ve skladu podle míry najde nový drát.
Ten Tvůj drát typuji na 0,071mm (ano, je to tak, smaltdráty se udávají na takové hodnoty něco jako rezistory v řadě E... - hodně vysoké číslo)
Existují i tabulky, kde jsou uvedené rozměry i se smaltem.
Vyraž s prosbou do navijárny motorů a traf někde v okolí
Zaslal: so prosinec 11 2021, 2:17 Předmět:
Ono staci jednoduchej vypocet podle zmerenyho odporu vzorku dratu. Pro 0.1mm vychazi asi 2,2ohm/m a pro 0.08mm asi 3,3ohm/m, takze sem mnohem bliz tem 0.08mm. Mam zvazenou cistou hmotnost puvodniho dratu, takze z toho mam spocitanou celkovou dylku a pocet zavitu, to si pak muzu doladit zmerenim odporu a kdyztak este neco dovinout, ale nemusim to mit nijak presne, ono samotne otepleni dratu pruchodem proudu s tou hodnotou odporu taky pekne zamava...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 11 2021, 9:07 Předmět:
Jestli je to nějaký prastarý drát, tak ty mívaly dost velké výrobní tolerance. Jak psáno výše, změřit mikrometrem, nejlépe s lakem a bez laku, zkorigovat to s měřením odporu a podle toho se zařídit. Pochybuju, že nějaká navijárna motorů potřebuje něco tak tenkého.
Podle ČSN347325 má třeba drát 0,08 odpor od 3,156 do 3,704 Ω/m a největší průměr (s izolací) :
0,098 - jednovrstvý
0,105 - dvouvrstvý
0,116 - trojvrstvý _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po prosinec 13 2021, 17:24 Předmět:
Z puvodni kostry zbyly jen cela, ten stred sem musel znicit, protoze byl prirezlej k polovymu nastavci a neslo to nijak sundat. To nevadi, navinul sem si z papiru novou trubicku, promazal epoxidem a prilepil ty cela. sou kapanek zkrouceny, ale to se nak poda. Drat mam prisliben snad v 1 kuse a mozna bude i nekdo s navijeckou, tak to snad klapne.
Ten odpor sem nameril 3,3R/m, takze to odpovida co psal Sendy. Vnejsi prumer me az tak nezajima, potrebuju pouze dodrzet +- vysledny DC odpor a musi se to na civku vejit. Je tam urcita rezerva, puvodni vinuti koncilo tak 3-4mm od kraje cela kostry, tak by se tam veslo i vic, otazka jesi bych tam dostal i tu 0.1mm, mozna jo, pac cim sem bliz ke kraji civky, tim vetsi je obvod-delka zavitu, takze tam pak ten odpor na zavit bude narustat vyrazne vic nez u stredu civky, to bych si musel predem napocitat. Je mi jasny, ze s 0.1 se lepe manipuluje jak s 0.08. Uz sem vinul kdysi maly Teslacek dratem asi 0.06mm, jen 1 vrstvu a stoji to vite za co... (pak se to vinuti stejne prehrivalo VF proudem a musel sem ho previnout tluscim... )
Strana 3 z 4
