Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 19 2020, 17:19 Předmět:
Jak už bylo řečeno. Pokud jde o malé spoje, ohřej je třeba mikropáječkou. Vteřinové lepido teplem změkne a pak se dá za tepla i odstranit. Větší plochy budou chtít adekvátně výkonější zdroj tepla.
Odstraňovač se dá koupit v technické drogerii nebo v hobbymarketech. Je to tubička velikosti lepidla za cca 100,- Je to gel, který krásně rozpustí lepidlo ze svetru, ubrusu i stolu. Neleptá a nesmrdí to. Ale nedostane se to pod spoj. Na očištění ploch od lepidla pak ale pomůže.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 19 2020, 18:43 Předmět:
Mikras napsal(a):
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 19 2020, 19:16 Předmět:
Mráz.
Když jsme zkusili slepit vteřiňákem nerezovou ocel, při prvních mrazech se spoj rozpadl, jako kdyby nikdy žádný nebyl. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sekundové lepidlo je do 40°C. Modelári ho bežne používajú na dočasné rozoberateľné spoje. Na trvalé spoje používajú epoxid.
Len pozor na výpary. Sú veľmi dráždivé a asi aj toxické.
Zaslal: čt únor 20 2020, 13:52 Předmět:
Nevím, jak je to u té gumy /tahle molekulární lepidla ji lepí skvěle/. U plastů je to dost problém, když to nechcete poničit.
Teplem se na to moc nemůže a aceton spoustě plastů taky nesedí, že.
Pár spojů na běžném polystyrenu, se mi povedlo uvolnit horkou vodou.
Spoj má ale po uvolnění jakoby lepidlem "naleptaný" oba povrchy. S tím je potřeba počítat, že už to nikdy nebude vypadat tak, jako před slepením.
