Jaký elektrický bojler 80L ?
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 23:00    Předmět: Jaký elektrický bojler 80L ? Citovat
Jak jsem již dříve zjistil, tak nám odchází elektrický bojler Tatramat EOV 82. Jako náhradu jsem našel Tatramat EOV 80 trend nebo MORA EOM 80 PK či PKT.
Nevíte někdo, jestli je stávající bojler nahraditelný tím MORA? Jde mi o stejné zavěšení a přišroubování teplé a studené vody. Nikde nemůžu najít ty rozměry rozteče trubek a vzdálenost, abych porovnal, jestli to bude stačit jen přemontovat nebo budu muset dělat nějaké úpravy. Ještě by mě zajímal rozdíl mezi PK a PKT.
Je to kvalitativně stejné nebo je v něčem Tatramat lepší než Mora?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 7:26    Předmět: Citovat
Osobně preferuji Dražice.
Rozměry jsou v návodech, stažitelných na webu. Relevantní stránky přikládám.
PF
 Velikost:  102.38 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  97.07 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  75.75 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  211.46 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 7:58    Předmět: Citovat
Víš o tom, že ty Dražice jsou Mora? a samozřejmě taky nemají nic o rozteči trubek atd. Wink
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 8:08    Předmět: Citovat
Však ty rozteče máš v příspěvku výše....
Edit: Dražice to mají v manuálu taky uvedeno
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Vůbec jsem se tomu nevěnoval, nebyl jsem soustředěnej. Laughing
Až teď jsem se k tomu dostal a vidím, že je to tam napsané. Takže omluva za mou nepozornost. Embarassed
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 13:10    Předmět: Citovat
Osobně doporučuji jedině Dražice OKCE80. Rozteč upevňovacích otvorů je 450 mm, přívodní trubky se samozřejmě musí přizpůsobit. Pokud ho nemá místní prodejce, tak nejvýhodněji vč. dopravy vychází na mall.cz .
Parametry zjistíš na této stránce https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/elektricke/zavesne/okce#ke-stazeni kliknutím na "Návod k obsluze a instalaci OKCE".
Odkud máš tu informaci, že Dražice jsou Mora? Vždyť na první pohled je to úplně jiný bojler. Pokud vím, tak bojlery se vyrábějí přímo v DZD Dražice, event. v jejich pobočném závodě v Luštěnicích.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 13:36    Předmět: Citovat
To byl omyl, místo Dražic měla být Tatramat. Petrfilipi tam psal o Dražicích a dal tam obrázky. Připadalo mi to dost podobné, proto jsem to tak psal. Potom jsem se pořádně podíval a ona to byla fakt Mora a Tatramat. Přehlídl jsem nápisy a myslel, že to jsou ty Dražice, ale to už jsem snad vysvětlil, že po ránu zase tolik nechlastám. Wink
Na to, abych překopával úchyty, a zároveň všechny trubky, na to se nemusím ptát, jestli to je zaměnitelné. Takže Dražice určitě ne.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Tak jsem si našel všechny rozměry a jak v Tatramat xyz tvrděj, že jejich novinky jsou 100% kompatibilní, tak tam musejí mít fakt velkého blbce, co neumí měřit ani metrem. Ke starému bojleru Tatramat EOV 82 má nejblíže MORA EOM 80 PK či PKT. A zítra začnu měřit, jaké jsou skutečné rozměry na stěně a vůči trubkám. Tak doufám, že aspoň někdo dodrží staré rozměry.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Namiesto Tatramatu by som ja osobne dal tiež Tatramat, ale nie radu Trend, iba EOV 80, má hrubšiu izoláciu. Ten EOV 80 Trend je v podstate náhrada EOV 82 - najlacnejší, najjednoduchší typ.
Čo sa týka závesu, je to plne nahraditeľné. Rovnaký záves sa používa aj v súčasnosti, jedine, že by to bol dosť starý exemplár, na ktorom je ešte obyčajná pásovina. Rozteče rúrok 1/2" sú rovnaké.
EDIT: EOV 82 má pripojovací rozmer 518, EOV 80 Trend má 520 a EOV 80 má 505, v prípade potreby by tam šlo nakrútiť predĺženie, ale to je pasé nakoľko odstup od steny je 90, u Trendu a pôvodného EOV 82 je to 75.
Naposledy upravil vicious dne st únor 19 2020, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Ja používam jedine dražice. Pasovať nebude.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Mockrát díky viciousi. Laughing
Právě jsem měřil a porovnával a ten EOV 80 má vše nafouklé, průměr místo 47 cm tak má 51 cm, výška o 10 cm vyšší (ale to nevadí), vzdálenost trubek od zdi asi o 3,5 cm dál atd.
Už jsem vymyslel i jak odmontovat dvířka a okrajové latě od šachty, aby to tam dostal, ale připoměl jsi mi toho Trenda a ten je fakt kompatibilní plně. Výhody toho více izolovaného nepotřebujeme, takže teď už je to jasné. Mora při stejném uchycení by musela mít trubky o dost níže, takže ta nepasuje vůbec.
Tak to vyhrála verze Tatramat EOV 80 Trend.
vicious
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Ešte je potrebné rátať s tým, že teleso v EOV Trend má príkon 1,8kW, zatiaľ čo v doterajšom ohrievači je 2kW.
Najväčšie straty sú cez vrch ohrievača, čo možno trochu potlačiť tým, že na vrch umiestnite kruh vyrezaný z polystyrénu (ak to z estetického hľadiska nevadí pri inštalácii v pivnici a pod.). Akurát ten plastový dekel má vypuklý tvar, tak asi to tam bude trochu problém napasovať.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Díky, s tím samozřejmě počítám. Je tam prostor asi 20 čísel k odvětrávacím rourám z WC a z koupelny. Mám dojem, že těch 1,8 kW bude asi výkonnějších jak 2 kW se starým zaneseným vnitřkem. A jsem na to jen dva, tak se to ztratí.
