Do auta mám nahrávací kameru s displejem, kde se dá připojit i couvací kamera přes 2,5mm jack 4-pinový. Couvací kameru jsem koupil zvlášť do osvětlení SPZ, ta má cinch pro obraz + napájecí konektor, ale netuším jak ji zapojit. Našel jsem schéma zapojení kabelu mezi jackem a kamerou (originál by měl být 5-pinový, jsou i 4-pinové), které se k té mé nahrávací kameře prodávají. Na pinu 1 toho jacku je 5V (na ten jsem nic nepřipojoval), ale jakákoliv kombinace o připojení kamery se nedaří (pin2-pin3, zem-pin2, zem-pin3). Mate mě na tom ta obousměrná komunikace CVBS+.
Nemáte někdo nějaký nápad?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 15 2020, 8:23 Předmět:
Protože je to tajné, co je to za kameru, tak se tě jen zeptám. Zapojoval jsi nějakou zadní kameru někdy? Většinou lidé totiž chtějí, aby jim natáčela přesně to, co vidí ze svého směru pohledu, ale zároveň by na monitoru v autě chtěli ukazovat záběry zezadu stejně jak ze zpětného zrcátka.
Pokud to pomůže, tak jde o kameru J16.
Parkovací kamera funguje, tu jsem zkoušel na TV.
Mě na tom zaráží, proč je v tom schématku CVBS- jednosměrné, CVBS+ obousměrné, CVBS- a zem spojené nejsou (to jsem měřil na jacku). Stále by se mělo jednat o kompozitní signál.
V menu je zátržítko pro "Parking monitoring", takže možná to něco spíná, nebo se to přepne, až se objeví signál z parkovací kamery, ale to mi nefunguje.
Prodává se také jako AGPTek a našel jsem video, kde je vidět, jak docvakne ten jack a na displeji se objeví parkovací kamera jako obraz v obraze. Někde jsem prodrbal manuál (kamera už pár měsíců v autě funguje), ale tlačítkem Down by měly jít přepínat režimy zobrazení: každá kamera přes celý displej, obě kamery na polovině displeje a zmíněný obraz v obraze.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 291 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so únor 15 2020, 17:49 Předmět:
Mám tuto palubní kameru se zadní kamerou, co k ní byla při koupi. Při připojení jacka do kamery se objeví obraz v obraze, při couvání se přepne obraz ze zadní kamery na celou obrazovku.
Něco to spíná, ale samotný obraz to není.
Napájení pro parkovací kameru je tam trvale (3,8V).
Pokud se teda navíc přepne obraz na celou obrazovku při zařazení zpátečky (děkuji za informaci msare), kdy se objeví 12-14V pro napájení LED diod v parkovací kameře (přes ten červený drát u rozpojovacího konektoru), tak tam chodí ještě další signál.
Ono je použit tzv. "CVBS Pseudo differential output/inut" viz. obrázek, aby se dala využít kroucená dvojlinka. Nejspíš to je kvůli rušení obrazu, protože ty kabely mají 5-10 metrů. A navíc v tom běhají i ty přepínací signály: kamera připojena + zpátečka zařazena.
Nakontaktuji prodejce a budu muset doobjednat tu parkovací kameru, která k tomu patří, nebo ji najdu zvlášť. Vypadá to na stejnou kostku (23mm), která je i v té mé vestavbě do osvětlení SPZ, tak je potom přehodím. Kdybych to tušil, tak jsem ji za těch pár dolarů navíc objednat rovnou, jenže jsem nechtěl mít další krám v šuplíku.
@msar: Jsou na té parkovací kameře barevné parkovací čáry? V tom videu výše je vidět, že tam nejsou.
