Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so listopad 18 2006, 17:25 Předmět: HDD Seagate SCSI
dobry den, prepacte, ze obtazujem, no mam doma HDD Seagate Barracuda ST32550WC a na stranke Seagate uz niesu. Je na nom atypicky 80 pin mikro. Neviem schemu na prepojenie s klasickym SCSI radicom.
mozete mi niekto poradit?
Dakujem.
Ivan Ryger
Kdyz jdu na www.seagate.com a vpravo nahore dam hledat: ST32550WC
tak vybehnou 4 odkazy, z toho 2 manualy. Tam by se nic nenaslo?
Pak se jeste podivat na http://pinouts.ru/pin_HD.shtml , jestli by tam neco nebylo.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 26 2006, 2:22 Předmět: Redukce jsou
Redukce jsou a dají se běžně koupit. Např. na pcplus.cz je mají běžně skladem. Čas od času je tam kupuji. Dokonce mají na výběr dvě verze - jednu drahou jako prase která má 68 i 50pin konektor a terminátor a jednu za velice rozumnou cenu která má jen 68pin konektor a terminovat neumí. Levnější drtivou většinou stačí neb terminaci obstará kabel (s terminátorem máme-li ho) nebo lze nastavit na disku (v tomto případě nejjednodušší a nejlevnější řešení). Kabely mají taktéž běžně skladem a za přijatelné ceny.
