Nesvítí prahová lišta
renda4
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 14:38    Předmět: Nesvítí prahová lišta Citovat
Nesvítí mě jedna strana prahu
(doorstep) https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-shop/genuine-honda-civic-tourer-illuminated-doorstep-garnish-2014/ asi patnáct cm od prahu je elektrospojka kterou jsem rozpojil a změřil jestli jde napětí a nešlo pak jsem zkusil změřit vůči kostře na karosérii a napětí tam bylo . Otázka zní jestli mohu obnažit minusoví kablík u té spojky a uzemnit to na prudko ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 14:58    Předmět: Citovat
Jo.
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 15:18    Předmět: Citovat
no jen aby to minus nebylo spinane (prasarna) a pak bude rano VU-VU-VU a baterka vyzdimana Smile
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:15    Předmět: Citovat
A jsou to vůbec ledky?
Není to svítící folie,krmená z měniče?
Co změřit tu dobrou!
