Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 650 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: čt únor 20 2020, 9:43 Předmět:
Tak jsem to cele překopal tak, jak jsem to měl poprvé.
PULL-UP a spinám to přes LOW.
Furt to haprovalo, tak jsem zkusil dat ten 2,2 k odpor připojený na 5V ne k vypínači, ale přímo na pin arduina a chodí to jak hodinky
Tak ještě zkusím zrušit ten PULL-UP, asi je tam zbytečný.
Jen občas se stane že při zmačknutí vypínače led problikne, což bude tím občasným zákmitem vypínače jak tu už bylo zmíněno.
Jak to nejlépe pořešit?
Přes ten časovač, jak píše fero_b, nebo stačí počítat průchody a překlopit expander až třeba po 5 průchodu.
Zaslal: po únor 24 2020, 20:34 Předmět:
Tak jsem to zkusil přes ten časovač a zas to hapruje.
Bez toho časovače ten 2,2 k odpor to rušení asi profiltroval,že to stačilo, ale přes časovač je to malo.
Ani 1,5 K nepomuže
Počkam na ten optočlen, zda to zachraní
Nebo je ještě jine řešení?
dokud jsem ho používal, tak mi zapojení s tlačítkem blbnulo. Vypnul jsem ho, a místo něj použil odpor přímo. Problém přestal bez další změny kódu či něčeho dalšího. Bylo to tehdy ATtiny, ale ztratil jsem důvěru. Ta jedna součástka navíc je nic, proti hledání duchů.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 23 2020, 20:20 Předmět:
Konkrétně v PIC je ten vnitřní rezistor teplotně závislý.
(Píše to Jiří Hrbáček v knize Moderní učebnice programování PIC 1. díl strana 18.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po říjen 26 2020, 20:59 Předmět:
Problem interneho pullupu je ten ze ma velku hodnotu, tj je mekky a nezabrani ruseniu uP.
Pouzivat priamo vstupy uP je cesta do restartov uP. Ale ked silno chces. Pouzi ext pullup 1k, a kondik 100n na gnd, odfiltruje to zakmity.
