Nazdar.
Asi už senilním.
Nějak mi to hapruje.
Sepnout to jde kdykoliv a okamžitě.
Když to chci rozepnout, tak musím někd držet delši dobu.
Když rožnu obě dvě, tak někdy nejde zhasnout.
Když to zkoušim, mam u sebe notas a vidím komunikaci přes ser.port.
Už se to nedostane přes if.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne únor 16 2020, 20:44 Předmět:
Je tam AktualniStavPinu_D4 == 1
Spinam to když je na pinu HIGH.
A na pin mám připojený 2,2 K odpor na GND.
Samostatně to funguje jak má.
Když však rožnu obě, je problem je zhasnout.
I když třeba chci zhasnout jen jedno, tak to nejde.
Ty vypinače jsou od arduina tak 5 metru a připojene přs UTP kabl.
Oranžový + oranžovo bilý 5V + GND
A zbylych 6 dratu na piny - vypinače.
Když jsem to měl obraceně, a spinal přes LOW, tak se stavalo, že se světlo samo rožlo.
Asi ten 10K PULL_UP odpor je malo pro ten točený UTP.
Tak jsem to předělal, a spinam přes HIGH.
Naposledy upravil Le_Ze dne ne únor 16 2020, 20:56, celkově upraveno 2 krát.
// nastavi všechny koliky u expanderu PCF8574 - 0x20 jako vystup
for (byte i = 0; i < 8; i++) expander.pinMode(i, OUTPUT);
// nastavi všechny koliky u expanderu1 PCF8574 - 0x3F led blikač, jako vystup
for (byte i = 0; i < 8; i++) expander1.pinMode(i, OUTPUT);
// Nastaví vysoký stav "HIGH" na všech kolících expanderu PCF8574 - 0x20.
expander.set();
// Nastaví vysoký stav "HIGH" na všech kolících expanderu PCF8574 - 0x3F.
expander1.set(); // Nastaví vysoký stav "HIGH" na všech kolících.
Zaslal: ne únor 16 2020, 21:36 Předmět:
A nejlepši řešení?
První jsem to zkoušel spinat přes LOW a zaplý PULL_UP.
Tak 2 až 5 x za den se to samo rožlo.
Pak jsem ještě přidal ten 2,2 k odpor k vypinačo na GND.To same.
Když jsem to předělal a spinam přes HIGH, tak se to nerožina ale blbne.
Zaslal: ne únor 16 2020, 21:58 Předmět:
Mam třeba v technicke mistnosti mega a z každeho pokoje připojene čidlo HC-SR501.
Vzdalenost tak 5 - 8 metru přes stejný UTP a 5 roku bez poruchy a bez problemu.
Do kuchyně natahle zase UTP 8 metru. co mi spina rele co spina led pod kuch.linkou při pohybu.
Ještě se mi za těch 5 roku nestalo, že by se samo bezduvodně rožlo.
Nebo že bý nějake čidlo hlasilo bezduvodně poplach a to jich je 7.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po únor 17 2020, 9:03 Předmět:
ako pise Cowley, toto ti bude reagovat na kazdu "ihlu". nie je dobre v hlavnej slucke (maximalou rychlostou CPU) pozerat na zmenu vstupu a hned ako nastane spravit akciu. Toto nie je dobry sposob snimania tlacidiel. Podla mojich skusenosti, by si to mal stav drotikov snimat v preruseni (casovanom na povedzme 50ms) a ked nastane zmena, zdvihnut zastavku, a hlavna slucka vybavi poziadavku (tlacidlo bolo stlacene) a zhodi zastavku.
