Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so únor 15 2020, 11:19 Předmět: Trenažer MARS Magnetic 2000
U trenažeru MARS Magnetic 2000 (kolo) se přezvejkaly dráty, vedoucí od snímačů pulsu v levém a pravém držadle (beranu) do centrálního displeje.
Chtěl bych natáhnout nové vodiče, ale nevím jak rozdělat právě ty držadla, abych je mohl připájet k těm snímačům. Řešil jste někdo něco podobného ?
A druhá věc - displej je trvale nastaven na funkci SCAN, takže nelze si nastavit jednotlivé funkce samostatně, na stisknnutí přepínače funkcí nereaguje. Ale to bude asi problém v samotném displeji... Děkuji.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 15 2020, 11:28 Předmět:
dvorak napsal(a):
U trenažeru ... se přezvejkaly dráty, vedoucí ... do centrálního displeje.
displej je trvale nastaven na funkci SCAN, ... na stisknnutí přepínače funkcí nereaguje.
Zkontroluj si napřed ty dráty a pak to sváděj teprve na displej.
Dovnitř se dostaneš asi přes nějaké šroubky či spoje ve spodní části s krytkama, aby to nahoře nevypadalo blbě. Ale taky je možné, že to bude jen na zacvaknutí.
Zaslal: so únor 15 2020, 11:59 Předmět:
Ale já potřebuji natáhnouut nové dráty z těch snímačů pulsu, umístěných v madlech a nevím, jak se k nim dostat. Na druhé straně těchto těchto vodičů - dvoulinky- je jack konektor (stereo), ketrý přijde zacvaknout do samice vedoucí od displeje. Takže problém je v demontáži těch madel.
Zaslal: so únor 15 2020, 12:08 Předmět:
To jsem taky pochopil, ale tady je zvykem to, že se sem dá foto a pak ti určitě někdo poradí konkrétně. Ono je to prej podle někoho vše stejný, ale v realitě jsou nakonec překvapení. Já mám jiný krám a tam je to určitě jinak, ale to nemohu posoudit, protože ten tvůj jsem ještě neviděl.
Zaslal: so únor 15 2020, 18:24 Předmět:
Teď budu ale fakt hádat, protože takové jsem neviděl a sousedka mě k sobě nepustí. Ty vršky zkus otočit, jestli jsou jen naražené. Počítal bych, že s podporou ze dvou protilehlých stran by šly sundat a ten zbytek by měl být pak vidět. Mělo by to být zakrytí proti úrazu a zároveň záslepka na odmontování nějakých matek.
Zaslal: po březen 02 2020, 11:50 Předmět:
Právě že dráty musím vyměnit,proto to rozdělávám. Ono je to primitivní - každá ta půlka má šroubek, za který se jeden ze dvou drátů připevní, takže dole se mi sejdou dráty čtyři, přičemž 2 budou zřejmě spojeny a povedou na zem toho jack konektoru. Možná budu muset laborovat, které dva dráty je vlastně třeba spojit, schema nemám.
