Sice mám na noťasu i mobilu čtečku otisků prstů, ale nějak jsem neměl potřebu to používat. Moc tomu nevěřím. Na bankovnictví stačí SMS na "blbej" mobil.
Jak oni mají zálohovaný, když si člověk třeba rozřízne prst nebo zlomí ruku? Nechci kecy z netu, spíš praktický zkušenosti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5214 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út únor 18 2020, 16:30 Předmět:
Odpovim jen na prvou otazku: jednoduse tak ze maji v telefonu namapovanych vic prstu, alespon jeden takovy co se moc nepouziva a tedy je nejmensi sance ze prijde k uhone. Alespon ja to tak mam.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út únor 18 2020, 16:44 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Já mám dost suchou kůži, takže když si prst důkladně vydrhnu a namastím, pak vytřu a načtu otisk, tak mi vydrží fungovat max. dva dny.
Obvykle po třech neúspěšných pokusech následuje zadání PINu.
Musíš mít v záloze pin vždy, můžeš si namapovat víc prstů. Někde chtějí minimálně jeden záložní. Někdy i trochu víc vlhký, nebo suchý prst je problém rozpoznat
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 18 2020, 17:36 Předmět:
Musím říct že na odemykání prstem (mám čtečku na "zádech" mobilu) jsem si zvykl rychle. Mám tam registrováno šest otisků, takže je jedno, kterou rukou mobil zvednu. Po 72 hodinách to chce jednou zadat PIN, prý aby ho člověk nezapomněl.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út únor 18 2020, 20:26 Předmět:
Když jsem to měl na notebooku HP, tak tam šlo namapovat všech 10 prstů. Taky vždy šlo se přihlásit heslem - tedy že ten otisk nebyla jediná cesta. U mobilu nevím, ale myslím, že půjde i PIN; že to taky nebude jediná cesta dovnitř. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út únor 18 2020, 20:53 Předmět:
Já si dával ověření otiskem do mobilu pro připojení k bance. Po zjištění, že to je jedno jaký tam dám prst jsem tam nastavil dlouhý pin. Jinak pro odemknutí pouze telefonu ten otisk funguje správně. Pokud dám jiný prst nebo někoho jiného, tak se mobil neodemkne. U té Smart Banky to šlo ale odemknout jakýmkoliv prstem... Nejspíš špatně naprogramované... Takže za mě doporučuju nastavit heslo nebo pin...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 19 2020, 0:28 Předmět:
Zabezpečovať čokoľvek otlačkom prstu je blbosť. Otlačky totiž zanechávame na všetkom lesklom. To je ako by sme na každú vec, na ktorú siahneme napísali svoj PIN kód. Na pohár, na lesklú časť notebooku, a hlavne na patlafón... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: st únor 19 2020, 8:13 Předmět:
Rellik napsal(a):
Globální firma pro kterou montujeme a hlavně servisujeme přístupové systémy právě z tohoto důvodu čtečky otisku prstu nedává ke svým zařízením. Samozřejmě to nebrání
ostatním montážníkům je montovat, takže se občas dostanu na servis k zákazníkovi, který
si stěžuje na špatné čtení (hlavně v zimě) a my měníme čtečky za klávesnice, nebo NFC
čtečky na karty, čipy.
Pro zajímavost na recepci jedné z největších firem na bezp. dveře v ČR si zaměstnanci během pracovní doby hráli s vlajkovou lodí - konstrukčně mechanicky nejsilnějšími dveřmi
dále vybaveny naším servomotorem s řídící jednotkou, které byly ovládány čtečkou otisku
přímo na dveřích.
Čtečka reagovala na jakýkoliv otisk v intervalu 50-100 přiložení , zaměstnanci se tím
dobře bavili, cena dveří 50-100 k no nekupte to !
