Dobry vecer,
mam problem s laminatorom, ktory sluzi na "spojenie" skla s displayom. K laminatoru sa pripaja kompresor a vakuova pumpa. Ihned po kupe som narazil na prvy problem a to taky, ze pri procese laminovania sa sice externa vakuova pumpa spustila a pokial bola zapnuta tak si udrzala hodnotu na ukazovateli, ale v urcitom kroku sa ma vakuova pumpa vypnut a rucicka mala zostat stat v zelenom poli na ukazovateli a tu nastal problem, ze rucicka pomaly padala az k nule. Kedze laminator je z ciny tak som reklamaciu neriesil a fungoval som tak, ze som vzdy v procese laminovania rukou zalomil hadicku na tych par sekund. Vysledok bol ako ma byt. A este som zistil, ze PE vodic vobec nieje zapojeny a skrinka je z kovu, tak to budem musiet este poriesit, ak sa mi to podari rozbehat.
Dnes som ho zapal , bez kompresora, bola pripojena iba vakuova pumpa, po stlaceni tlacidla start zacal proces laminovania /bez displeja, len naprazdno/ a vsetko prebehlo akurat hodnota na vacuum metri zostala stale v zelenom , a nejdu samozrejme otvorit dvierka.
Podla mna je problem v solenoidnom ventile. Jeho typ je DSG 4V210-08 W
Co na to poviete vy? nemam skusenosti s opravou takychto laminatorov, tak sa chcem spytat ako by ste postupovali pri oprave? Nejake napady?
Dakujem za kazdu odpoved.
Napatie 230v je na cievke ventilu po stlačení tlačidla stop na prednom paneli, alebo po stlačení spínača na boku laminátora - slúži na zapnutie externej vákuovej pumpy ručne. Čiže ventil bude vadny , otázne je či sa mi ho podarí zohnat ...
Ventil má pracovní rozsah 0,15 - 0,8 MPa, nikde nevidím nic o vakuu. Takže nemusí být vadný, jen nevhodně použitý. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Ventil se dá opatrně rozdělat a vyčistit. Uvnitř ventilu je píst, buď z Al nebo Fe materiálu. Ten je broušený , přesouvá se uvnitř a uzavírá jednotlivé vstupy a výstupy. Často dojde k nasátí nepatrného smítka nějakého materiálu a tím dojde k zaseknutí pístu. Rozebrat ventil a vyčistit například v benzínu apod. Při montáži pist velmi jemně máznout kvalitní vaselinou, nebo potřít olejem. Před montáži do zařízení vyzkoušet na stole profukováním. A pak ověřit zda ventil přesouvá a zavírá spolehlivě, přivedením napájecího napětí.
Ten ventil, ktory je osadeny je trocha iny ako z linku co som daval. Je 6 cestny. Nie 5 ako ten na aliexpresse. Do tohto ide este hadickou mensieho priemeru vzduch z kompresoru. Po pripojeni a natlakovani kopresora vsetko funguje ako ma, dokonca aj povodny problem, ktory som zaznamenal hned po kupe zmizol. Zrejme pomohlo aj mierne "rozbehanie" ventilu opakovanim pripajanim a odpajanim napajania na jeho kontakty.
To si spíš myslím, že ten ventil bez přetlaku nefunguje. Ventily čistě na vakuum vypadají jinak. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
