Díky spokojenost. Jen ještě dotaz jsi jistě znalý zapojení toho řízení podsvícení na desce zdroje.
Řízení podsvitu jen okopíruje signál co jde do desky zdroje na pinech PWM ?
Dle chování se to tak jeví. Pokud by se tedy na vstup převedl signál např 120 Hz
o max napětí 3.6 V respektive by se vstupy přes tranzistor a odpor přizemnily (šlo by to asi i přímo) taky by šlo střídou řídit intenzita podsvícení ?
Klon arduina nano za 55 Kč na to má přímo dva piny a jednoduchou instrukcí se dá vytvořit PWM signál.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4958 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 18 2020, 18:52 Předmět:
PWM signál. Asi 3,3V (5V na obrázku si nevšímať), frekvencia podľa typu IO, ale zvyčajne je to niekoľko kHz. Tie IO majú dosť široký rozsah frekvencie PWM.
Velikost:
8.5 kB
Zobrazeno:
61 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st únor 19 2020, 2:24 Předmět:
Není to tak jednoduché. Ten kmitočet souvisí s rozkladovým kmitočtem a pravděpodobně by to dělalo "nevěstinec" možná blikání nebo rušení v obraze. Myslím, že to fakt nemá cenu řešit. Většinou stačí si najít nějakou vyhovující velikost podsvitu, třeba laborováním s těmi dvěma odpory při měření příkonu, a tu pak nechat stejnou. Já to tak dělám i s funkčním softvarovým nastavením, a pak už na to nesahám. Myslím, že nemá cenu věnovat spoustu úsilí, a pak to nepoužívat.
Jsem rád, že ti to funguje. Pokud bys chtěl ten proud doladit, můžeš použít o žďobínek většíodpory, třeba 12Ω a paralelně připojovat třeba výkonnější trimry nebo poťáky. tak 22 nebo 33Ω. Pak ty paralelní "odpory změřit a nahradit odpory. Měly by být oba stejné. Ale existuje spousta TV, které mají podsvit napevno od narození. Já osobně bych to neřešil.
tak příběh pokračuje.
Televize už bohužel zase nejde, respektive někdy naskočí a chvíli má obraz pak se vypne projde restartem a už obraz nemá zvuk a ovládání normálně fungují.
Měřil jsem různá napětí při chodu i poruše na všech deskách jsou všechny základní napětí v obou případech.
Skoro mám podezření na zobrazovací panel. Poradí někdo jak lépe diagnostikovat závadu ?
