Zaslal: so únor 29 2020, 19:50 Předmět: Potenciometr do regulace osvětlení stojací lampy
Může mně někdo poradit, kde se dá sehnat potenciometr s vypínáním, který je součástí triakové regulace osvětlení stojací lampy (viz obrázek)? Typové označení lampy bohužel neznám (stáří více než 10 let).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so únor 29 2020, 20:04 Předmět:
Dej si do googlu: "Potenciometr 500k s vypínačem"
Musí mít plastovou hřídel.To je nutnost! _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 01 2020, 10:30 Předmět:
Ten potenciometr ze stavebnice nemá vyvedený jeden konec dráhy.
Možná to v dané aplikaci nevadí (potenciometr je zapojený jako reostat), ale to musí zjistit sám tazatel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Podle fotky, kterou dal nahoře Agnus, kontakty sedí. Původní potenciometr má také jenom 2 vývody.
Jedinou (možná) nepříjemnou vlastností je, že vypínač rozpojí dráhu už při svém dotyku. Nemusí to "lupnout" a už je dráha rozpojená. Pro rozpojení stačí, když se běžec dostane těsně k vypínači.
Tak beru to zpět...
To, co jsem napsal, jsem si proměřil na 1 ks potenciometru, který tady mám z uvedené stavebnice. Bohužel zrovna v mém případě asi udělali v Číně chybku a běžec má na konci dráhy zřejmě špatný kontakt a vývody představující reostat se rozpojí.
Když jsem se díval lupou dovnitř, měl by být vypínač samostatný na zadní straně potenciometru.
Předpokládám tedy, že jde asi o ojedinělý kus a normálně by se to mělo chovat jako 500 kOhmový reostat. Nebo je to opravdu zamýšlená funkce tohoto potenciometru?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6065 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne březen 01 2020, 20:55 Předmět:
To by se asi zjistilo při pitvě.
Vzhledem k absenci vývodu druhého konce dráhy nelze vyloučit, že ten jeden konec dráhy končí v luftě a jezdec s ním ztratí kontakt.
Naposledy upravil tomasjedno dne po březen 02 2020, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 02 2020, 10:35 Předmět:
ST78 - máš pravdu v tom, že i ten potenciometr, který vyfotil autor vlákna, měl jen dva vývody.
Já při prvním pohledu myslel, že má ten třetí vývod ulomený, ale teď už vidím, že tam nebyl nikdy nanýtovaný.
Tak se omlouvám za mystifikaci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
