Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4494 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út květen 11 2021, 12:30 Předmět: Umístění zip knihoven
Mám začátečnický dotaz. Nikde jsem v Arduino nenašel jak si nastavit cestu k zip knihovnám, které program potřebuje. Pokaždé se musím proklikávat až do umístění, které mám na jiném disku. Arduino si cestu nepamatuje a ani nejde někde nastavit. Tedy, já to nenašel.
Jde to někde nastavit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
The zip file will have been expanded in the libraries folder in your Arduino sketches directory.
Já to chápu takto:
1/ .zip knihovnu můžeš mít kdekoliv na disku
2/ při "instalaci" knihovny přes IDE, si ono IDE rozbalí .zip knihovnu do adresáře, který je nastaven jako defaultní pro sketche
3/ "nainstalovaná" knihovna bude v ../your_sketchbook_folder/libraries/
4/ "your_sketchbook_folder" najdeš v IDE-File-Perferences
Zaslal: st květen 12 2021, 16:32 Předmět:
Asi jsem to špatně napsal. Jde mi o to, abych se pokaždé nemusel proklikávat až do místa, kde mám ty knihovny uložené. Je otrava, když se pro každou knihovnu co potřebuji přidat do projektu musím proklikávat vždy od začátku přes tento počítač, disk, složka, v ní další atd.. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
neviem, ci aj priamo v arduino nie je v menu polozka zobrazit adresar s kniznicami.
ja ho mam napr: dokumenty-arduino-libraries a teda 3 kliky a som tam _________________ No vidis, a tak si sa bal
