Zdravím do teď jsem měnil cca max 106 cm úhlopříčku, bez nějakých přípravků, ale 140 cm se mi už zdá být krapet moc. Existujou nějaké přísavky nebo tak něco, nebo to zvládáte bez nich? Mám obavu z prasknutí.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5436 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út únor 11 2020, 14:12 Předmět:
Pripravky existuji ale asi nebudou dostupne pro bezneho smrtelnika... je to takovy teleskopicky roztahovaci ramecek se ctyrma prisavkama ovladanyma tlacitkem. Kdysi se to objednavalo pres SAMS. na servis a bylo to pekne mastne co si pamatuju.... V domacich podminkach bych do toho bez pripravku urcite nesel.
50" dělám normálně rukama, těch 55 udržíš taky . Měl jsem v rukách i 65", ale ten už byl ruplý v rohu. Stejně neprasknul, jen se prohnul a pěkně jsem ho odnesl .
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út únor 11 2020, 16:32 Předmět:
To bych si nelajznul Jak říká můj spolužák, není čas na hrdinství. Dostal se mi do ruky Sony 55". Banalita, v jednom z Edge hliníkových profilů bylo asi 5-10 zuhelnatělých LEDek. Celkem jednoduchá výměna. Jenomže se někomu zdálo, že ušetří. Samozřejmě mu křupl displej. Takže si z TV vzal ten druhý pás, vytahal desky a bylo to všechno, co mu z TV zbylo. Nevím sice k čemu, ale ušetřil.
To je maximálne neprofesionálne. Na displeje mám prísavky, bez toho aby som sa ho dotkol rukami (tie prísavky treba len nájsť nieje to nič výnimočné a treba aj trochu rozmýšlať).
Ale veď nič to neni, chce to len trocha rozmýšlať a trocha skúšať, nič viac, zvolil som úplne to najjednoduchšie (plastové) mám v tom väčší cit ako s hliníkovými. čím väčší displej tým viac kusov, ale ja som ti vystačil vždy s dvoma do 55" uhlopr. displej sa mierne prehne, ale je to lepšie ako patlať sa s tým rukami. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=638&pg=det&article=70426
(A aby som nezabudol tie moje majú cca 800 cyklov za sebou - a fungujú na 100%)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16253 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 11 2020, 20:02 Předmět:
Víte jak vypadají obyčejné rukavice do tanečních? Nakoupil jsem kdysi hned 10 párů. No a v těch to dělám. Nejde o nějaký rozdíl ve špinavých a čistých rukách, ale i čisté ruce jsou prostě mastné a někde se to pak prostě nehodí. I ta velikost 55" lze rukama v bílém obalu dělat, ale přísavky jsou ta jednodušší cesta a hlavně musí být místo na rozborku, odložení a něco na zakrytí proti popelu z kamen.
Nevim co je neprofesionalniho na rukach v chirurgickych rukavicich. To si beres prisavky i na 32" ???
vieš čo už áno od kedy ich mám (a zoberiem si jednu aj na 22" monitor). Ale mne je to v podstate jedno ako to robíš, keď ti to vyhovuje a nič si doteraz neroz.ebal tak ja nič nenamietam.
(a ja rukavice nikdy žiadne pri žiadnej práci či už v záhrade alebo na TV NEPOŽÍVAM mne to strašne vadí keď mám niečo na rukách)
ale nie, to neni prísavka ako kuchyni keď si tam chceš zavesiť nejakú handru alebo uterák
u tejto sa spodná časť pootáča o 90° vznikne tam nečo ako podtlak a aj sklo pod prísavkou je mierne v "jamke" funguje to dobre, som s tým spokojný (a nechcem sa opakovať kolkokrát som ich už použil )
(odpoveď patrí rnbw, p32 ma predbehol).
