Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Práca na živnosť
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 22:24    Předmět: Práca na živnosť Citovat
Zdravím, formou dohody o dielo práca na živnosť, akýsi hospodár či domovník či správca bytového komplexu, v živnosti upratovanie a starostlivosť o zeleň či čo, určite nie elektrika, samozrejme robí sa aj niečo navyše =dľa momentálnej potreby, požadujú ale meniť aj trubice v svietidlách a žiarovky -ako naschvál vždy po súčasne vyhodenom ističi -ktorý je treba následne nahodiť. Je oprávnený živnostník neelektrikár urobiť takúto činnosť na predmete dohody -napriek tomu že na to nebol "pozvaný"? Ak ostrihá krík bez oprávnenia, alebo predĺži chodník zámkovej dlažby, budiž, ale ak pri naťahovaní ističa na opačnom konci chodby niekoho s rukami vo svietidle, skúšajúc prečo práve aj to jeho zblblo, sekne, asi to sranda nebude.. Čo myslíte, je oprávnený ten živnostník tú triviálnu vec robiť alebo nie?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 23:08    Předmět: Citovat
Jen trochu k tématu. Už se mi to stalo. Měnil jsem v paneláku na chodbách původní světla za světla s mikrovlným detektorem a STA byla na společným jističi co ty světla. No a jednomu co nemohl koukat na TV to nedalo a šel ty jističe nahodit. Lekl jsem se jako prase a od tý doby už do rozvaděčů dávám ceduli " NEZAPÍNAT- PRÁCE NA ZAŘÍZENÍ".
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 23:23    Předmět: Citovat
jogo9 - mám za to, že na výměnu žárovky nemusíš mít vůbec vyhl. 50, ale na výměnu zářivkových trubic už ano.
Ale který §, to už nevím.
Jinak shození i natažení jističe může snad dělat kdokoliv, na to není asi potřeba nic. Ono to vychází z toho, že i při výměně žárovky je dobré (spíš teda nutné) si dotyčný světelný okruh vypnout.
Nejsem předpisář, ale bez těch trubic by to nemusel být problém.
Každopádně doporučuji nezapomenout na to, že pokud budeš ve "službě", vyvaruj se alkoholu nebo drogám. Pro ten případ, kdyby se něco stalo.
Scorpione, zajištění při práci na elektrických zařízeních by mělo být samozřejmé, ne? Very Happy
Každopádně není špatné k tomu nikoho nepouštět, spíš ještě zabránit přístupu dalších osob k jistícím a spínacím prvkům.
Protože když si to zapneš sám, tak se nestane, že budeš mít zrovna ruku v drátech nebo prst v objímce...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 23:25    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Záleží co za magora to přijde zapnout. Kolega v práci měřil ve strojovně kompresor. Vypnul rozvaděč ,sebral kličku a pověsil ceduli nezapínej na zařízení se pracuje. Přišla bába koukla že ji to nefunguje a chybí klička ,tak vzala kleště a vypínač zapnula kleštěmi. Cedule ne cedule ji vůbec nezajímala.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 23:27    Předmět: Citovat
No to máš asi pravdu, ale mít sebou dalšího člověka, kterej by hlídal rozbaděč, to je asi nereálný Laughing . Max někdy odšroubuju masku a odpojím drát z jističe Shocked
doktor365
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 23:37    Předmět: Citovat
Taky to po té zkušenosti dělám nebo odpojím ovládání.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 7:38    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Až dosud jsem si myslel, že údržbáři / poživači výše uvedených laskomin jsou dvě úplně odlišné kasty, aspoň ve zdejších krajích.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Crifodo - napadají mě minimálně dva lidi v mém okolí (přibližně stejně staří jako já), kteří konzumují obojí.
A mládež v okolí se s tím vůbec nezalamuje, tráva a pívo je jejich denní náplň. Zrovna jeden takový, který bydlí nedaleko, dělá elektroinstalace.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Hm. Tak to jsem asi něco zaspal. Tak to jde asi doprdele rychlejc než jsem odhadoval. Nenapadlo by mě, že se nějdo zleje, pokouří a pak leze na stožár nebo do rozvaděče.
Vlastně nejsme od východních gubernií zas tak daleko.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 10:01    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A proč si myslíš, že nejsme jedna z nich?
jogo9
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Tieto požitky našťastie k môjmu problému rozoberať nemusíme, vie v tomto, prosím, ešte niekto pomôcť, prípadne má niekto k tým predpisom blízko?
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Nevím, jak je to na Slovensku, ale u nás si můžeš udělat §4 vyhl. 50, i když nemáš elektrovzdělání (zatím jsi nenapsal, v jakém oboru jsi vlastně vyučený/absolvent).
Takže tím bych určitě začal.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Je to tak. Chceš poradit, ale nevíme jakou máš kvalifikaci. Možná jen vyučený prodavač s maturitou (bez urážky), ale to bys měl vědět, jestli bych chtěl dělat něco na živnost, co ti povolej a za jakých podmínek.
Pokud nemáš v rámci volné živnosti povolení něco dělat, tak si musíš dodělat kvalifikaci a další živnost nebo to omezit jen na ty věci, co máš právo dělat a o tom druhém raději ani nepsat.
jogo9
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Na kvalilfikácii by asi záležať nemalo, keďže zmluvne ten človek na žiarovky, žiarivky, či ističe, nie je prizvaný.. Vykoná proste činnosť, a dokonca šahá do odbornej veci, ktorú vykonať nemá, a v prípade problému asi nikoho nezaujíma či paragraf na to má či nie.. možno ako poľahčujúca okolnosť.. ak nie, práve pre možný vzniknutý problém, priťažujúca.. Zrejme by ten primány pohľad v tomto prípade na to mal byť asi taký, či je tá výmena žiarovky, výmena žiarivky, či natiahnutie "neoznačeného" ističa, "odborná vec"..
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Počti si třeba tady: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,33692.0.html
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
