Zdravím, potřeboval bych poradit s měničem z tohoto notebooku. Je tam v háji pojistka a pak U3 - takovej mini integráč s osmi nožičkama s označením EAX AK - ten je proraženej Nejlepší by bylo sehnat ten měnič celej, ale kde a za kolik..? Díky za každou radu
Myslis menic dc/dc primo v notebooku? ten pidi io jak jsi ho nazval bude mit jeste v oznaceni ciselka. Jinak mel by to být vykonovy fet. Vetsinou je tam v haji ridici io a fet ktery je proti nemu (oni tam tu civku tahaji k napajeni i k zemi) _________________ Internet - metla lidstva
Heh tak to bude invertor pro výbojku Ten osminoh je tanzistor. vis jeste ze je zkratnuty? mereno vypajene? Napeti na invertoru mas? je tam plne napajeci plus spinaci 5 nebo 3,3V _________________ Internet - metla lidstva
jj, měřeno vypájené. Tranzistor se čtyřmi využitými vývody? To teda nevim čim nahradim...
Měřil jsem jen napětí co jde na pojistku (nap. baterky) a to tam je, na zkoušku jsem pojistku překlenul ampérmetrem, ale ochrana pc ihned vypla. Pak jsem našel vadnej ten osminoh, je tam ještě jeden, ten je asi ok
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33975 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 21 2006, 20:44 Předmět:
Zmeraj ten druhy, co to je - ci NPN, PNP alebo MOSFET. A potom pripadne kupit nejake podobne (dva rovnake).
V mojom notebooku sa mi tranzistory tiez nepodarilo identifikovat, tak som kupil za 200 menic co sa pouziva na tie ziarivky na osvetlenie PC a vybral som tranzistory z neho Chodi to uz par rokov bez problemov akurat mi nejako nefunguje vypnutie toho podsvietenia (pri softwarovom vypnuti LCD sa panel vypne ale podsvietenie ostane zapnute).
