Pre portejbl som si postavil akumulátor z 18650.Sú to tri sekcie po 3x5000 mAH.Čiže 12v 15A.Pre napánie radiostanice.Zakúpil som aj ochrannú elektroniku z údajom 10A.Nemám ale k tomu nabíjačku.Hladal som na nete ale našiel som iba schémy na 4,2V.Chcem sa opýtať či môžem použiť ako nabíjačku jednoduchý zdroj,trafo,usmernovač,filtr.kondenátor,alebo nejakú zložitejšiu nabíjačku.Tak isto neviem o kolko voltov by mala nabíjačka dávať viac ako nabíjaný akumulátor v mojom prípade.Ak by bola nejaká schema takéhoto nabíjača pre 12V bol by som vdačný.Ďakujem za prípadné odpovede. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so únor 08 2020, 19:20 Předmět:
ako si sa dopracoval k tym 15A?
aku mas ochrannu elektroniku, musi to byt balancer ktory zabezpeci ze sa do ziadnej sekci nedostane viac ako 4,2V
potom potrebujes zdroj 12,6V s prudovym obmedzenim podla toto aky prudom chces nabijat.
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: so únor 08 2020, 19:29 Předmět:
15A?No mám v každej sekcii 3 kusy 18650 aku po 5000mAH nieje to tak? Ak nie prosím pouč ma ešte som toto neriešil.Ano mám originálny balancer ktorý je zapojený medzi jednotlivé sekcie.dva jeho vývody slúžia jak pre nabíjanie tak pre výstup napetia _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: so únor 08 2020, 20:37 Předmět:
Ten balancer mám aj 10A aj 15A,kdesi som čítal že podla toho je aj max nabíjací prúd,ale ja chcem nabíjať daleko menším prúdom.Tie články majú na sebe 5000mAH tak neviem,kúpil som ich z wish,určite nejaká čína.No zatial nemám iné. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: so únor 08 2020, 20:54 Předmět:
To ok1hga.Mohol by si mi povedať či ten balancer má aj funkciu že preruší nabíjanie pri dovršení 4,2 voltu na akumulátore?
alebo je potrebné aby nabíjací zdroj mal nejakú elektroniku ktorá vypne pri 12,6V?
Ďakujem. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so únor 08 2020, 21:27 Předmět:
Pro nabíjení baterky ve vrtačce - předělané z NiCd na Li-ion používám tohle:
https://www.aliexpress.com/item/32956300977.html
Nabíjení trvá déle, ale to mě nevadí. Max. nabíjecí proud je 600-800 mA
Články jsou poctivé LG na 30 A s kapacitou 1500 mAh. Ruku mi to může ukroutit...
EDIT: Nabíječku mám s logem imaxRC - asi bude lepší než ta kopie bez loga
Ďakujem.
Nic se nevypíná, nabíječka plynule přejde z režimu konstantního proudu do režimu konstantního napětí a nabíjení pokračuje dál, dokud proud neklesne na nějaký zlomek počátečního nabíjecího proudu. Tak se Li-Ion nabíjejí, označuje se to jako režim CC-CV (konstantní proud - konstantní napětí). Když po dosažení 4,2V na článek nabíjení ukončíš, nebude baterka naplno nabitá. Ochranné obvody neslouží k běžnému ukončování nabíjení. Jsou tam jen jako pojistka při selhání nabíječky, takže vypínají až při vyšším napětí než je 4,2V na článek, aby nenarušily normálně probíhající CV fázi nabíjení.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne únor 09 2020, 9:52 Předmět:
Alino napsal(a):
... kúpil som ich z wish.
Toto hovorí za všetko. Ešte väčší odpad než Alina... Zahod to do kontajnera na baterky a kup nejake normalne, napr v Gme... Ale priprav sa že to bude mastné.
