problém s otevíráním xls souborů na pc
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 10:07    Předmět: problém s otevíráním xls souborů na pc Citovat
Občas se mi stává že nelze otevřít xls/xlsx soubor, hláška viz příloha (nedostatek paměti ani místa na disku v okamžiku kdy to nejde zcela jistě není), obvykle pomůže restart pc, nebo ten problém odezní po nějakém čase sám.
Používám TotalCommander takže ty soubory otevírám z něj. A zjistil jsem že v okamžiku kdy to z toho TotalCommandru otevřít nelze, tak ty stejné soubory normálně otevřu z průzkumníka Windows nebo z plochy, napadá někoho proč? (Win7, Off365)
 Velikost:  11.52 kB
 Zobrazeno:  131 krát
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 23:22    Předmět: Citovat
tuto radi indicky kamarat vypnut v excelovom Trust Center nejake veci:
https://www.youtube.com/watch?v=eQwnfIohUBY
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 5:23    Předmět: Citovat
Zeptám se jednoduše - kolik máš v tom konkrétním železe RAMky?
sr71
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 8:45    Předmět: Citovat
RAMky je tam 8GB.
Na tomto konkrétním Pc se občas vyskytují i jiné zvláštní problémy s Excelem, a to i přesto že je na něm poměrně čerstvě přeinstalován OS (na čistý disk). Konkrétně třeba to že při práci v excelu zničehonic excel částečně jakoby zamrzne - nelze v tom okamžiku psát do buněk apod. Na to aby se to zase odblokovalo do normálního stavu se stačí např. přepnout na sousední list a zase zpět a zase to začne fungovat normálně - výskyt tohoto problému je nespecifikovatelný, někdy celý týden nic a když to začne tak se to projeví třeba 5x za sebou. Vypozoroval jsem že výskyt této závady asi nějak souvisí s používáním souborů ve starším formátu (koncovka xls)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 8:51    Předmět: Citovat
Office/w7 mas normalne koupene, nebo odnekud stazene, pripadne "legalizovane" za 2 kila z aukra?
sr71
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 9:06    Předmět: Citovat
je to oficiální licence (jedná se o pc ve firmě), před nedávnou přeinstalací to byla nějaká krabicová verze, teď je tam office 365
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Mrkni se, případně uprav asociaci souboru v TC, měl jsem něco podobnýho s PDF
vaanja
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 22:52    Předmět: Citovat
No ako si dopadol po nastaveni samotneho excelu podla toho videa, co som ti uvadzal v predch.prispevku?
File/Options/Trust Center/Trust Center Settings/Protected View/ a tam vsetko zaskrtnute dat prec?
Nepomohlo to?
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 10:25    Předmět: Citovat
zkusil jsem to přenastavit tak uvidíme, zda se ten problém ještě projeví
