Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 07 2020, 8:53 Předmět:
Projdi Aukro, už jsem to tak dostkrát řešil. U Lenova je otázka použití custom ID v eeprom v panelu, se stejným panelem s jiným ID to pak nejede. Dá se to přehrát, je s tím opruz navíc a proto to výrobce dělá, aby mohl prodávat předražený náhradní díl. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá únor 07 2020, 9:15 Předmět:
Máš to napsané výše, demontuj panel, podívej se na jeho typové označení, polohu a typ konektoru a upevňovacích bodů a hledej alternativu. Pokud seženeš za dobrou cenu kompatibilní panel z jiného notebooku, zakup, vyzkoušej a pokud nepojede, přehraj nebo si nech někým s programátorem přehrát eeprom. Vyggogli si případně toto: forum.notebookreview.com › attachments › writeup-pdf.135844 první odkaz je pdf o modifikaci ID
EDIT: Pokud se ID nekontroluje, tak pohoda, radši to ale píšu proto, že kdyby ano, tak aby tazatel věděl, co dál. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt únor 27 2020, 22:01 Předmět:
A už jsi to rozebral a zjistil označení panelu? Dej sem fotky panelu odzadu. Značně to zvýší šanci, že ti někdo něco nabídne. Co Aukro, nic? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 28 2020, 8:33 Předmět:
Označení panelu doplněno" LP156WH3 (TP) (TH) matný, (viz foto nahoře).
Sleduji Aukro, Sbazar, Bazoš a pod. Nezdá se mi ale účelné, abych použitý panel z rozbitého nebo nefunkčního notebooku kupoval za 1000-1300Kč, když v Německu v obchodě koupím nový za 45-50€. O ceně v našich obchodech ani neuvažuji.
Včera jsem narazil na tyhle nabídky: https://www.displaypronotebook.cz/ To vypadá zajímavě.
