Zaslal: pá květen 15 2020, 21:25 Předmět: LG LK6200PLA - Místo hlasitosti se mění kanály
Na TV LG LK6200PLA se občas místo hlasitosti přepínají kanály. Ovladačem to není - zkoušel jsme dva. TV je sice v záruce, jen je problém, že závada je velmi sporadická. Takže než to odnesu do servisu, tak se pro jistotu zeptám, jestli to není nějaká snadno odstranitelná krávovina.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 15 2020, 22:00 Předmět:
Keď to je v záruke, tak to nerieš a reklamuj.
P.S. Diaľkové ešte vyskúšaj s novými baterkami, prípadne utri priestor okolo čidla na TV. Už som sa raz takto odrbal...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 16 2020, 7:06 Předmět:
Takovéto sporadické závady se reklamují velice těžko. Pokud se neprojeví zrovna na obchodě, s nejvyšší pravděpodobností se ti to do 30 dnů vrátí jak "závada se neprojevila". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 16 2020, 21:31 Předmět:
Taky záleží, kde je to kupovaný.
Třeba takovej Globus (telky vedle rohlíků) vrací prachy (po 30 dnech) a ani se nenamáhá tvrdit "závada se neprojevila". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak zdá se, že vyřešeno a úplně se stydím napsat, co zabralo. Ale třeba to někmu pomůže: reset do továrního nastavení. Já vím, tím jsem měl začít, ale mně se nechtěly znova nastavovat kanály
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 28 2020, 13:39 Předmět:
No, hlavně že jsi to napsal. Hodně lidí si to komplikuje než dojde k té základní věci, továrnímu nastavení. A ještě víc o tom potom neví, protože se někdo stydí napsat, že na to zapoměl.
